Sicherheitsgurt nass
  • Hallo
    1. Seit wir unseren Uno haben ist bei Regenwetter der Sicherheitsgurt auf der Fahrerseite nass.
    Das passiert schon wenn er nur über Nacht draussen steht.
    Und zwar ist der Teil des Gurtes nass der auf der Gurt-Rolle
    ist. Das Stück was bis oben zur Umlenkung geht ist trocken.
    Irgenwo kommt dort Regen rein aber ich kann nicht feststellen wo. Hat das von euch auch schon jemand gehabt und weiss Rat?
    2. Der Heckwischer unseres Uno ist defekt. Nicht nur der Gummi sondern auch der Halter. Weiss jemand wo man das Teil günstig herbekommt oder muss ich da zu Fiat?
    Vielen Dank im Voraus.
    Gruß loosch
  • Hallo TurboOrso,
    Dachleiste hab ich nachgeschaut ist alles knochen trocken.
    Gruß loosch
  • Die Gurtrolle sitzt ja recht weit unten in der B-Säule, es kann daher ja nur von oben über die B-Säule runter bis zum Gurt laufen. Oder es der Schweller unten durch, sprich da wo Innen-/Außenschweller zusammen sind könnte es unten offen sein. Event. bei stärkerem bzw. seitlichem Regen zieht es also von Unten rein (Kavitation) bis in die B-Säule zur Gurtrolle.
  • Hallo,
    ich habe die Ursache gefunden. Das Ausstellfenster hinter der Fahrertür (3-Türer) ist an der B-Säule undicht. Dort läuft der Regen rein und dann im innern der Säule nach unten auf die Gurtrolle.
    Gruß loosch
