Motor springt warm nicht an
  • So ich habe jetzt mal wieder ein Problem mit meinem Uno.
    Kalt springt er an ohne Probleme geht aber manchmal aus.
    Wenn er Mittelwarm ist besteht die Gefahr das er aus geht und nicht wieder anspringt.
    Warm läuft er gut springt aber nicht mehr an.
    Ich denke mal eher es sind 2 Probleme jedoch ist das schlimmste das ere warm nicht anspringt.
    Muss immer 5-6 Minuten warten dann geht er erst wieder an.
    Ich weiß wirklich nicht woran es liegen kann, Unterdruckdose und Verteilerkappe wurden bereits getauscht waren beide defekt.
    Hat jmd vllt mal auch das Problem gehabt oder hat ne Idee?
    Original von chriss-bellas
    das ist der transistor auf dem verteiler.
    tausch den verteiler aus. typisches Fire-problem.
    viel glück!
    ok vielleicht hilft es ja werd dann hier reinschreiben ob es was gebracht hat
    danke für den tipp
    viel glück!
    jap war bei mir auch!
    Original von Benni
    Hm der gesamte Verteiler kostet 110€.
    Schon viel Geld, für das alte Auto. Den Transistor alleine bekommt man nicht oder?
  • genau. darf max. 30€ kosten.
    die anschlußkabel in den transistor ankucken das die nich nur an 2 fäden hängt und u-druckdosen mal saugen ob der membran noch geht.
