Tag auch. Hat einer von euch schonmal korrodierte Felgen selber aufbereitet mit einem Excenter Schleifer? Wenn ja wie seid ihr dabei vorgegangen und was muss man beachten?
Felgen aufbereiten???
Auf die Wuchtmaschine damit und dann polieren,polieren usw
Dafür müsste ich ja erstmal den Gammel abhaben und dann bräuchte ich halt noch ne Wuchtmaschine. Mal abgesehen davon das ich die nicht polieren will.
mit abbeizmittel abbeizen (von krähe), dann schleifen und neu lacken!!!!
Was für ein Schleifpapier sollte ich denn nehmen?Nass oder trocken?Wo krieg ich so ne beize her?
HI @ all,
ich weiß ja nicht genau was du ausgeben möchtest, oder wie es aussehen soll, aber der hier macht sowas professionell:
LG Markus
Will es am liebsten selber machen. Kann ja kein großes Hexenwerk sein.
Kommt halt immer drauf an ?!
Stahl oder Alu Felgen, ich geh mal von Alufelgen aus,
wenn es hochwertige Alufelgen sind, würde ich sie Glasstrahlen lassen.
Sonst wie üblich von grob nach fein, grobe Unterrostung entfernen, das geht auch trocken,
wenn es 10 oder mehr Speichen sind kann ich mir nicht vorstellen wie das mit einem Excenter gehen soll, dann bleibt nur Handarbeit.
Wenn der Untergrund Korrosionsporen frei ist, Aluprimer, Füller, Wunschfarbton und ggf. Klarlack.
Sind sehr flache Alufelgen vom Delta HPE Turbo. Also nicht von den Integrale sondern von dem Nachfolger. Von grob nach fein ist mir klar aber von wie grob nach wie fein ist halt die Frage.
Ohne die Korrosionsnarbe gesehen zuhaben ist das halt schlecht, da eine Aussage zu treffen.
wenn es nicht all zu tief ist ggf. ab P200 und Excenter anfangen, dann siehst du ja wie das Ergebnis aussieht und wie viel Verbrauch du an Schleifmittel hast.
Im Handschliff kann P220 schon zu viele Riefen verursachen, dann eher Naß mit P400.
Also,
ich habe das volgendermaßen gemacht.
Habe in ebay 10 Lamellenschleifer mit 40er Körnung geschossen und mit der Bohrmaschine alle Felgen entlackt.
Weil mir die Speichen zu blöd waren habe ich den Stern sandgestrahlt.
Da sie nach dem Strahlen einen gut aufgerauten Untergrund haben, habe ich sie zum Pulvern gebracht. -
also nen excentschleifer hab ich.mit 200 kann ich anfangen?
Klar, was kann schon passieren, außer das du nachher mit noch feinerem nachschleifen musst
je feiner, desto länger dauert es halt
und zu fein ist irgendwann für den Lackauftrag auch nicht mehr von Vorteil.
Fang halt mal an mit 200, gröber kannst ja immernoch werden.
Bis wie fein kann man dann gehen? 1000?
Wenn du polieren willst kann es nicht fein genug sein,
beim lackieren, wenn priimer und füller drauf soll reicht P400 naß, evtl auch schon P200 Excenter.
http://www.autoscout24.de/AllImages.aspx?id=bekhgw3p2ora&position=5#
So sahen die Felgen mal aus und wär ne feine Sache wenn ich die auch wieder so hinkriegen könnte. Ist ja eigentlich nur das blanke Alu mit Klarlack oder was meint ihr?
Wenn du ein richtig schönes Ergebnis willst, reicht 1000er nicht!! Da musst du schon bis 2000er gehen und das schön in 200er Schritten!
Das is doch mal ne Aussage
Werd mich diese Woche mal an die Arbeit machen und mit Fotos dokumentieren falls es einen interessieren sollte.
Das Problem ist folgendes: wenn du nur bis 1000 schleifst, bleiben selbst dann sehr feine Schleifspuren zurück, die du von blossem Auge kaum erkennen kannst! Die kommen erst zum vorschein, wenn du alles hochglanzverdichtet hast! Die ganze Arbeit wäre dann umsonst gewesen, und das wäre schade drum!
