• :guck:
    KORROSION
    Codere = Zernagen
    Definition
    Reaktion eines Werkstoffes mit deiner Umgebung, die zur Veränderung der Eigenschaften führt
    Beanspruchungsgruppe
    1. Atmosphärische Korrosion
    • Landatmosphäre
    • Stadtatmosphäre
    • Industrieatmosphäre
    • Meeratmosphäre
    2. Korrosion im Wasser (Bohrinsel)
    3. Korrosion im Boden (Tanks)
    4. Sonderbeanspruchungen (chemische, mechanische, thermische Beanspruchungen)
    Korrosion nach Art der Belastung
    1. Normalbelastung
    > Bewitterungsbelastung durch Feuchtigkeit, UV- Strahlen, Temperatur ohne besondere Umweltbelastung
    2. Aggressive Belastungen
    > Einwirkung von aggressiven Stoffen wie Schwefel, Chlorgasen, saure Salze und Dauerfeuchtigkeit
    Korrosionsarten
    Chemische Korrosion
    Oxidation und Reduktion finden an ein und dem selben Ort, d.h. im Bereich von Atomabständen statt - und zwar vorwiegend bei Abwesenheit von Elektrolyten
    Beispiel: Zunderbildung bei Eisen
    > Oxidation
    • Vereinigung eines Elementes mit Sauerstoff
    2Mg+ O²  2MgO
    > Elektronenabgabe
    • 2Fe² + Cl²  2Fe³ + 2Cl
    > Reduktion
    • Gegenteil von Oxidation
    > Elektrolyt
    • Medium dass Ionen leitet (z.B. Säuren, Basen, Handschweiß,....)
    > Ionen
    • geladene Teilchen (Anion = negativ; Kathion = positiv)
    Weitere chemische Korrosionsarten
    1. Durch Säuren
    Metall + Säure > Salz + Wasserstoff
    2. Durch Basen
    Fe rostet im basischen Bereich nicht (PH > 9)
    Aluminium korrodiert sowohl im sauren als auch im basischen Bereich. Ähnlich reagiert auch Zink.
    Elektrochemische Korrosion
    > die bei weitem häufigste Art von Korrosion
    > Vorgänge die ausschließlich in einer ionenleitenden Phase (Elektrolyt) ablaufen. Oxidation und Reduktion finden an 2 verschiedenen Orten (im nm- Bereich) im Elektrolyt statt
    Aufbau von Metallen
    > ein metallischer Körper besteht aus einem Gefüge vieler, kleiner, fest zusammengewachsenen Kristallen (Kristalline, Körner)
    > Verunreinigungen einzelner Körner  Anode + Kathode
    1. Teilreaktion
    Fe > Fe² + 2e
    ½ O² + H²O + 2e > 2OH
    2. Teilreaktion
    Fe² + 2OH > Fe (OH)²
    2Fe (OH)² + ½ O² > 2FeO (OH) + H²O
    (Rost)
    Rost > lockere und poröse Oxidschicht- im Gegensatz zur Oxidschicht bei Nicht Eisen Metallen
    > fest und dicht (Schutzwirkung)
    Weitere elektrochemische Korrosionsarten
    > gleichmäßiger Flächenabtrag (Lokalanoden sind gleichmäßig über die Oberfläche verteilt)
    > Lochfraß-, Muldenkorrosion
    > Spaltkorrosion (im Spalt sammelt sich leicht der Elektrolyt)
    > Kontaktkorrosion ( zwei Unterschiedlich edle Metalle im direkten Kontakt + Elektrolyt. Unedleres Metall löst sich auf- z.B. Schraube & Innengewinde)
    > Interkristalline Korrosion
    Unterschiedliche Zusammensetzung der Körner und Korngrenzen
    (z.B. Messing > Kupfer + Zink)
    • Korngrenzen werden aufgelöst
    > Auflösung in Körner
    • minimaler Umsatz, aber großer Verlust an Festigkeit
    • von Außen nicht sichtbar
    > Spannungsriss Korrosion (Zugspannungen fördern die elektrochemische Korrosion z.B. an Schweißnähten)
    Korrosionsprodukte
    > Flugrost
    • beginnende Rostbildung
    • feiner Rostüberzug
    Hoffe das hilft euch unseren freund - nämlich den rost - besser zu verstehen
    :D
    Gott würfelt nicht...
