Chiptuning für 1.3 T gibt es doch noch
gibts für racing auch aber die preise
DIL28? Sicher das die Uno's so Baustein haben?
Keine Ahnung, bin nur über das Angebot gestolpert und wollte es dem Forum nicht vorenthalten
Der Preis ist einfach nur frech !
Es ist so simpel die Bausteine zu programmieren.
Moderne Beutelschneiderei.
habe noch nie was von einem gechipten 1.3er gehört,was der da Verkauft ist 100% für den 1.4er
beim 1.3er sieht das wieder anderst aus,da kann man die Software mit der dazugehörigen Hardware umschreiben das geht,aber dazu braucht man die passende Soft und Hardware.
Na was denn nun ich blick nicht durch
Ich mein joa ich hab ein 1.4er, hab ich ne chance auf so ein ding oder ists nur qurak und geldrausgewerfe oder hat hier jemand plan und macht mir so nen chip und ich teste den -
hatte damals doch schon das thema wo man mir das net geglaubt hat!!
ich habe ein gechiptes steuergerät!!!!
mit dem hat er auf jeden fall 35 PS mehr!!!
und habe so 300 euro bezahlt!!! -
So´n Scheiß !
Leistung ergibt sich aus dem Durchsatz.
Was soll so ein Chip ändern?
Gemisch, Zündzeitpunkt ?
Und das soll bei einem so einfachen Motor 35 PS bringen.
Ich will Diagramme sehen! -
drehzahlbegrenzer gemischanpassung und veränderung des zzp kann schon soviel bringen....
Kannst aber nur Gemisch beim Uno anpassen. ZZP wre ja Mikroplex. Gesagt haben es schon viele. Details oder was geändert wird hat noch niemand gebracht.
es wird nur das steuergerät im innenraum geändert (also sprit)!!!
ich werde noch mal auf den prüfstand gehen sobald er fertig ist!!
mixroplex kann man auch etwas täuschen wenn man den ladedruck weg nimmt!!! -
Original von Cettwisel
und habe so 300 euro bezahlt!!!gechiptes steuergerät vom 1.3er ?Oder hast du eine neue Software auf den vorhandenen Chip vom 1.3er Steuergerät aufspielen lassen der die bisherigen Daten des Steuergerätes überschreibt.Also (flashen) lassen ?
ne das eoriginale baustein kommt raus und ein anderer wird eingesetzt!!
werde noch mal eine liste mit den möglichen leistungssteigerungen fertig machen und reinstellen!!! -
Wenn ich mal alles fertig habe muss ich mit dem Thema auch nochmal näher beschäftigen
Hört sich Interessant an !Hast du eine Quelle wo das jemand macht ?
Mich würde ja interessieren was genau geändert wird bzw. da wohl größere Düsen notwendig sind für welche das gemacht wird.
ja ich habe eine quelle!!
das thema ist damals hobs gegangen als der server hobs ging!!
da wird nur ein neuer chip programmiert und eingelötet, genauere daten bekomme ich von ihm nicht!!!
bedüsung bleibt gleich!! -
In ein altes Steuergerät erstmal einen DIL 28 Sockel einlöten.
Dann kann man mit neu geflashten Eproms einfacher experimentieren
