Tach auch sind die seitlichen Plastikzierleiste eigentlich nur geklebt oder sind die gesteckt oder wie werden die befestigt? Kriegt man die überhaut noch neu?
Seitliche Plastikzierleisten
Wenn du diese Schwarzen Stoßkanten meinst, die sind geklebt.
Viele inkl. mir vertreten die Meinung das man die nicht brauchtOb es die so gibt weiß ich nicht
pass beim abziehen der leisten auf das du nicht gleich noch den lack mit runterziehst
ist mir so passiert!
hast mal bei fiat gefragt ob sie noch lieferbar sind?
mach sie runter und lasse sie weg!!!!!
sind eh hässsssslichhhh!!!! -
Beim "abziehen" macht er ehh Beulen rein. Von daher
wiso. vorsichtig abheben und los schneiden!!!!
Warm machen, hilft bei fast jedem Kleber;)
net da!! die haben die teile damals glaub mit scheibenkleber ran gebabt!!!!
jup war bei mir scheibenkleber. warm machen hat da nichts geholfen.
hab da mal von irgendwem den tip bekommen, einen 9v block an einen draht zu klemmen und damit dann schneiden... selber aber noch nicht ausprobiert!
Beim "abziehen" macht er ehh Beulen rein. Von daherNaja Beulen und Lack gehen sicher mit ab, allerdings mit Heißluftfön lange anwärmen, dann lassen sie sicher besser abziehen und du hast eine geringe Beulengefahr
im fiat reperatur buch steht drin mit heisluftföhnerhitzen leider weis ich die temperatur nimmer aber ging dann relativ gut habe ich auch schon mal gemacht ohne beulen
bei mir ging das mit heißluftfön recht gut! ohne beule, ohne lackschaden! einfach vorsichtig erwärmen und dann immermal probieren...
Ja die sind noch lieferbar, aber ihr redet hier alle von abmachen ich will aber welche dran haben.
