Hallo miteinander,
gestern ist mir ein geräusch an der ampel aufgefallen. Leerlauf war drin und die kupplung nicht gedrückt, wie n kratzen... was kann das sein und is das schlimm?
Gruß Unolover
Hallo miteinander,
Gruß Unolover
Wenn es bei gedrücktem Kupplungspedal weg ist,
könnte es das Ausrücklager sein oder gebrochenne Federn in der Kupplungsscheibe.
Ausrücklager ist neu verbaut worden, vor ca. nem jahr und ne gebrochene feder an der kupplungsscheibe hatte ich auch schon, da ging aber damals kein gang mehr rein... kann das jetzt also wieder sein?
Gruß
Was passiert wenn du die Kupplung drückst ?
Das geräusch is dann weg, die drehzahl des Motors steigt dann ganz leicht, wobei das auch schon länger so ist, also nichts neues
das ist die lagerrung im getriebe!!!
hat bis her so jeder uno gebabt den ich kenne!!!
brauchst dir also keine sorgen machen ist normal!!!
ECHT? Danke, hast mir grad mein abend gerettet, war vor einem Jahr 2 mal auf die Kupplung, dachte ich muss mich jetzt schon wieder drum kümmern, also keine sorgen machen, hört sich gut an, er muss nur noch n jahr durchhalten, dann hat ers geschafft...
203.000 km und er rennt und rennt :]
DANKE!!!
Gruß Unolover
wenn du das geräusch währen dder fahrt noch hörst darfste dir gedanken machen ... wobei bei mir hat´s wieder aufgehört
alles klar, werde wachsam bleiben
DANKE AN EUCH ALLE!!!
