habe mal eine frage weil mein uno langsam aber sicher anfängt zu rosten und ich den heute mal wieder endrosten will habe ich eine frage.
also wie beckomme ich den tankdeckel ring ab, der um den tankdeckel ist weil genau unter den plastik ring rostet er.
wo sollte ich noch schaun wenn ich einmal beim endrosten bin.
wo sind so die typischen roststellen.
Tankdeckel ring
SimsonFreaksJena -
16. Dezember 2008 um 12:13
Moin, schau in den Bereich Karosserie, gleich der erst Thread, da sind die typischen Roststellen aufgeführt...
GRuß wild
alles klar und wie beckomme ich den tankring ab
Ich hatte es hier irgendwo mal erklärt
Man musste den Dreck vorallem entfernen und dann halt die Nasen reindrücken. -
Da sind von innen 4 Nase die reingedrückt werden müssen diese sind aber immer voll mit Sand und anderem Dreck.
Wenn du es einfach machen willst kauf dir nen neuen Ring den brauchst du dich nicht anstrengen, weil bei den Temperaturen das ding so oder so zerbricht. -
das heist ich muss inne erstma hinten die verkleidung abbauen und dann müsst ich es schon sehen ?
Nö, Rad abschrauben, dann siehst den.
Geh zum FIAT Händler und kauf den Ring neu, war nich teuer. -
was och noch rad abbauen so ein stress
naja muss ich mir mal anschauen die ganze soße
