Kühlsystem entlüften
  • Moinsen,
    hab heut mein neues Thermostat eingebaut, weil das alte nicht mehr geschlossen hat und der Motor nicht gescheit auf Temperatur kam (um die 70 is IMO zu wenig) Kühlwasser hab ich wieder nachgefüllt, hab ihn auch kurz laufen lassen, und Temperatur kam recht zügig auf knapp 90 und ging auch nicht höher. Wo wird das Kühlsystem entlüftet, will ausschliessen, dass mir der Motor am WE aufer Bahn noch überhitzt, hab knapp 800 Km vor mir.
    Danke schonmal im Voraus.
    Gruß wild
  • was hast den für ein Modell? Entlüften tut man normal immer am höchsten Punkt des Systems ;)
    Beim 45er gibts beim Kühler eine Kontrollschraube neben dem Einfüllstutzen soweit musst auffüllen.
    Ansonsten einfüllen, warm laufen lassen bis Lüfter einmal schaltet dann nachfüllen!
  • Is'n 1.0er, die kleine Schraube hab ich schon gesehen, wusste aber nicht, dass es die Entlüftungsschraube ist.
    Danke nochmals.
    Gruß wild
  • heizung erstmal auf warm stellen,ausgleichsbehälter deckel auf,
    dann am Kühler enlüfterschraube auf bis dort wasser rauskommt,dann zumachen,
    dann motor weiter laufen lassen bis der lüfter anspringt,dann sollte alles ok sein,
    allerdings haben wir in der werkstatt öfter schon gehabt,das im Wärmetauscher immer noch ein bisschen Luft bleibt,
    "gluckert ab und zu im Innenraum"
    sollte aber mit der Zeit weggehen...
