Motor 1,5ie läuft nicht!!!!
  • Hallo Leutz,
    wie ihr sicher mitbekommen habt,habe ich ja wieder einen Uno!
    Dabei handelt es sich um einen 1,5 i.e. SX mit einer Laufleistung von ca. 192.000km.
    Ich bin ihn bis jetzt fast 400km ohne Probleme gefahren,aber dann fing es an!
    Der Uno läuft nicht mehr richtig,er läuft ziemlich unruhig!
    Heute bei uns in der Werkstatt habe ich erst ma neue Zündkabel rein gemacht und dann den ersten Startversuch unternommem,dann wollte er anspringen,dann wieder nicht und dann kam eine Fehlzündung,danach sofort die zweite und dabei gab es so einen Knall,dass der Ölmessstab mit einer rießigen Wucht unter die Werkstattdecke geknallt.
    Gut ich gebe zu,ich habe mich zu tode erschrocken;-)
    Ich hoffe ich habe es ein wenig ausführlich beschrieben und einige könne etwas mit den Symptomen anfangen?!
    Morgen bin ich wieder auf der Arbeit und dann mache ich weiter mit neuen Zündkerzen,Luftfilter,Ölwechsel+Filter und Kraftstofffilter.
    Ich hoffe danach läuft er wieder.
    Ich muss auch dazu erwähnen,dass ich die Verteilerkappe sauber gemacht habe und diese nicht feucht war!!!!
    Vielen Dank euch im Voraus.
    Gruß
    Enrico
  • Also die Reihenfolge habe ich nicht verstellt.
    Die Zündkerzen sind sehr nass gewesen!
    Ich bin gerade dabei nen Ölwechsel zu machen und neue Zündkerzen bekommt er auch!
    Hoffe danach läuft er wieder!
  • Zahnriemen übergesprungen ?
    Kuga 2,5 Turbo 4x4
    SLK AMG 55
    Honda VTR 1000F
  • So,
    ich habe folgendes gemacht:
    -Zündkerzen neu
    -Öl neu
    -Ölfilter neu
    -Luftfilter neu
    -Zündkabel neu
    Er springt zwar besser an wie vorher,aber läuft immer noch unruhig und geht dann wieder aus.
    Was kann es noch sein bzw. was könnte ich noch machen damit mein Baby wieder laüft?
    @ Dr.X
    Der Zahnriemen ist nicht übergesprungen.
    Danke euch im Voraus.
    Gruß
    Enrico
  • Wenn der Ölmeßstab rausfliegt, hast Du viel Druck im Ölbereich, also wohl ein Loch im Kolben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Dann würde es aber auch aus unnormalen Stellen raus qualmen.
  • Er qualmt aber nicht aus anderen Stellen sonder nur aus dem Auspuff so wie es sich gehört!!!! :D
    Ich sollte vielleicht noch erwähnen,dass er heute,als ich ihn versucht habe anzulassen,weiß aus dem Auspuff gequalmt hat!
  • Bißchen weiß am Anfang ist ganz normal. Nur wenn es durchgehnd anhält könnte es die Kopfdichtung sein. Und wenn dann noch der Ölmeßstab raus fliegt, käme Druck über die kaputte Kopfdichtung in den Ölbereich. Dann müßte Dein Öl wie Cappucino aussehen. Dann würde ich ab sofort keinen Meter mehr damit fahren. => Kompression messen!
  • Der Ölstab ist nur einmal rausgeflogen.
    Und zwar nur,als der Bock nicht anspringen wollte und es mir so vor kam,als wenn er abgesoffen wäre,habe ich erst mal Sprit reingepumpt.
    Danach ist dieses erst passiert und vorher und danach nicht mehr!
    Wenn jetzt der Motor platt ist.......... :maul:
    Original von Buckaroo
    gerd der ölpeilstab ist rausgeflogen, weil es ne fehlzündung gab die bis ins kurbelgehäuse geschlagen ist ;)
    Vermutlich durch die Kurbelgehäuseentlüftung am Luftfilterkasten in den Block rein :)
  • @turbohaller
    Nein das habe ich nicht.Öl war/ist Ok!!!!!
    Ich werde morgen mal nach den Sachen schauen dir ihr mir hier jetzt noch genannt habt!
    Kann es auch sein,dass das Steuergerät durchgebrannt ist?!
    Habe heute noch mal versucht ihn anzulassen,er wollte anspringen aber irgendwie auch wieder nicht!
    Habe auch mal die Batterie durchgemessen,die ist auch nicht mehr die beste aber ich denke daran könnte es ja nicht liegen oder?
    Gruß
    Enrico
  • was hast du den gemessen an der batterie?
    grundsätzliches:
    es kommt sprit aus dem rücklauf und er hat an der kerze zündfunke?
    bitte testen (!), bestätigen (!!) und dann hier weiterfragen.
    sonst mühsam.
    viel glück
    Original von turbohaller
    Falschluft geprüft?
    Hmm beim SPI gibts da nicht viele Möglichkeiten :D Soll er am Besten auch noch schauen :D
  • Nochmal hoch hol!!!!
    Also......
    mein Uno läuft wieder!!!!!! :D
    Er bekam nicht richtig Sprit!!!
    Und halt der Mader war auch noch drin!
    Aber jetzt schnurrt er wieder wie ein Kätzchen und bin wieder mit nem Grinsen unterwegs!!!! :bier:
    So,
    und jetzt macht was ihr wollt,
    aber macht das richtig!!!! :bier:
    Gruß
    Enrico
