Achsmanschetten / Reparatur-Kits
  • Die Frage ist halt, ob gebrauchte Achswellen nicht auch meist schon nen hau haben. Bzw. ist die Frage ob an der Aufnahme des Gelenks überhaupt in der Regel was kaputt geht, wenn nicht reicht ja ein Kit.
  • dann schau mal beim zubehör was die welle kostet, evtl. ist die "noch" ein schnäppchen. keine ahnung welches auto du hast, aber komplette wellen für den turbo z.b. kosten bei fiat ca. 200 euro, das ist verdammt günstig im vergleich zu anderen. ( z.b. honda crx, rund 800 euro)
    würd bei der welle aber auch eher zur gebrauchten greifen, wenn immer ne intakte manschette drauf war mit fett drin gehen die eigentlich nicht hinüber...
  • Um den es geht ist welcher auch bei mir in der Signatur steht, also der 1.1ér ie. Also mir hat Fiat andere Preise genannt, für alle benötigten Teilen kamen die auf 400€.
  • ja ist scheisse beim sauger, aber nur weils keine kompletten gibt und du alle teile einzeln kaufen musst. das ist scheisse. nimm eine gebrauchte.
    beim turbo gibts die zum glück komplett und kostet dann 20 euro mehr als das innere gelenk allein:gaga::D
  • Da ist ja das Tripodgelenk. Das geht einfach ab, daher würde ich was Gebrauchtes nehmen. Obwohl neu ja nicht schaden kann. Und nur die Manschette würde ich natürlich neu nehmen. Sind wohl so 15 Euro.
    Gerd
