Habe ja Original MKII verbaut, aber RacheKlos hat mir im ICQ schon ein paar Tips gegeben
Overhaulin -> Uno Turbo 1.3
Komplettiere gerade die Türen, dabei habe ich von mechanischen auf elektrische Fensterheber umgebaut (Original Teile).
Beim testen der Funktion, (ja Strom kommt schon von hinten :)) Zieht es die Scheibe schief !
Viel Verstellen kann man da ja nicht !? Hat einer eine Idee ?
Habe es gefunden, war wohl Gestern Abend schon zu spät
War zu genau !!
Die unter Befestigung der mechanischen und der elektrischen Festerheber unterscheidet um ein Loch im Türblech !
Da ich aber das selbe Loch wie bei dem mechanischen genommen hatte, zog die Scheibe schief.
ToDo Liste (aktualisiert)
- Dachreling cleanen (erledigt)
- Umbau auf MKI GFK Heckklappe (erledigt)
- Heckklappe cleanen -> Soll das Wappen von meinem Lieblings Getränks drauf Ne nicht Bier Bac ! (erledigt)
- Dazu muss das Kennzeichen in die Heckschürze (erledigt)
- Ganzlackierung (größten Teils erledigt)
- Dachhimmel lackieren (erledigt)
- Batterie ins Heck verlegen, Gel Batterie gekauft (erledigt)
- Extra Hauptsicherung direkt an der Batterie (erledigt)
- Hauptbatterietrennschalter im Motorraum (erledigt)
- Stahlflex Bremsschläuche (erledigt)
- Tieferes Fahrwerk ist drin (Power Tech) (erledigt)
- größerer Ladeluftkühler (erledigt)
- 15 Zoll Novitec N1 (erledigt) (Überholung notwendig)
- Elektrische Ladedruckerhöhung über Schalter (Magnetventil vorhanden) (geplant nach Tüv abnahme)
- ggf. Benzindruck erhöhen (Einstellbarer Benzindruckregler vorhanden) (geplant nach Tüv abnahme)
- größere Einspritzventile (je 4 Punto GT, 1.4 Racing und 4 Uno 75 MPI Düsen vorhanden) (geplant nach Tüv abnahme)
- LMM vom 1.3 T ohne Kat (habe ich schon liegen) (geplant nach Tüv abnahme)
- evtl. Ansaugbrücke mit größerer Drosselklappe vom 75er MPI (Ansaugbrücke vorhanden) (geplant nach Tüv abnahme)
- Lambda Anzeige
- Abgas Temperatur Anzeige (gekauft)
- Funkfernbedienung (MT350) für die ZV nachrüsten (erledigt)
- Gleich noch Coming Home mit rein gebastelt ! (erledigt)
- Umbau von mechanischen auf elektrische Fensterheber (erledigt)
- Längerer 5er Gang, wahrscheinlich aus meinem 75er SPI
- Weiße Tachoscheiben (erledigt)
- 3te Bremsleuchte (erledigt)
- evtl. Offener K&N Luftfilter (geplant nach Tüv abnahme)
- Original Leder-Rückbank vom Top Class , Ledersportsitze vorn (z.T. erledigt)
- Scheinwerfer auf Elektrische Höhen Verstellung umbauen (2 Motoren habe ich schon)
- Hinteren Scheiben mit Folie verdunkeln (Heckklappe erledigt,Seitenscheiben noch in Arbeit)
- Soundsystem Optimieren
- Umbau auf 100/200 Zellen Metallkat (geplant nach Tüv abnahme)
Kommst ja gut voran, weiter so!
Wenn du noch nen Schalter für die LWR brauchst hab noch zwei verschiedene die ich nciht brauche da.
Gruß Michael -
Gruß MichaelOK, da komme ich evtl. noch mal auf dich zu, habe aber auch schon einen.
Weiss nur noch nicht ob es mit dem Funktioniert.
Heute am Kühlergrill gearbeitet und die ersten Schnitte am neuen Stoßfänger vorn vorgenommen.
Ah ne neue Turbostossstange.
WOHER HAST DU DIE ??? -
Gibt es bei EBay "Neu"
Meistens für ca. 180€ , dann mal für 120€ und ich habe meine für sage und schreibe 86€ incl. Versand bekommen !!!
Dazu gibts hier schon Threads, gabs auch schonmal billiger aber wohl lange Lieferzeiten?!
letztens war die Stoßstange für 16,50.-€ Sofort Kauf zu haben....
Mist, wie schnell 5 Monate vergehen. (Seit meinem letzten Beitrag in diesem Thread)
Also auch so gut wie nichts gemacht in den letzten 5 Monaten
Heute aber endlich mal wieder zum Schrauben gekommen
Den neuen Ölkühler platziert und verschlaucht. (Hoffentlich passt der Wasserkühler noch)
Gesehen das meine Hinterachse auch stark in eine Richtung versetzt ist, muss ich nochmal lösen und korrigieren.
Update: 10.03.2011
Wie im Kurze Frage Thread schon besprochen.
In die Schraube vor dem Hosenrohr ein Loch bohren und dann Gewinde schneiden lassen, für den Abgastemperatursensor.
Abgastemperatursensor eingebaut.
Habe das Gefühl die Turbos werden sich immer ähnlicher von vorn
Wann gibts noch mehr Bilder? Ich platz vor neugier
Kämpfe z.Z. mit der Elektrik
Schaltpläne wälzen, alte Bilder sichten wegen Kabelverlegung.
Kühlwasser ist drauf, Benzin ist im Tank
Entlüften vom Ölkühler nicht vergessen, ob von allein die Luft komplett rauskommt... ich bin mir da nicht so sicher muss ich ehrlicherweise sagen...
Danke für den Tip, werde ich machen.
Hurra, Anlasser dreht wieder, Öldruck kommt
Nur Benzinpumpe bewegt sich noch nicht
Update 15.03.2011
Benzinpumpe dreht aber nur wenn ich direkt Strom drauf gebe
Relais überbrücken, nichts.
Jetzt muss ich das braun/weiß Kabel im Sicherungskasten suchen/verfolgen... Erledigt, vom Relais weg, den Falschen Stecker zusammen gesteckt !
Zumindest, das Relais schnarrt, wenn es keine Masse über das schwarz/violette Kabel hat.
Aber es klickt auch nicht wenn man die Zündung einschaltet.
das relais wird von der microplex angesteuert.
evtl. hast da irgendwo was falsch zusammengesteckt.
zündfunke haste ? -
Relais überbrückt, Benzinpumpe läuft
Hm, Microplex hat Masse.
werde ich Morgen Abend mal den Stecker abnehmen.
Zündung muss ich gestehen, habe ich noch gar nicht getestet, habe halt mit der Spritversorgung angefangen, prüfe ich auch Morgen.
Update: 16.03.2011
Jaaaaaaaaaa !
Seit ca. 2,5 Jahren hat der Motor wieder die ersten Töne von sich gegeben
Habe ja an Fehlern einzubauen, nicht gespart
Nach dem ja Benzin ankam, Heute Zündung gecheckt, natürlich nichts.
Nach div. Messungen ... Zündspule bekommt keinen Strom, war es wie so oft der Sch..ß Stecker unter dem Ausgleichsbehälter. Korrodiert !
Gereinigt und siehe da, auch das Benzinpumpenrelais schaltet die Benzinpumpe wieder ein, wenn man die Zündung einschaltet.
dann noch 2 Zündkabel vertauscht und läuft, schüttelt sich zwar aber den fehlenden Zylinder finde ich auch noch raus.
Tja ja, am Weekend wieder am Motor getüftelt !
Nachdem ich noch und noch mal alles überprüft hatte, noch 2 vertauschte Schläuche korrigiert habe.
Zündkabel nach "wie mache ichs mir selbst" gesteckt hab, ... lief dann nichts mehr
Nun die Reihenfolge selbst gesteckt 1-3-4-2 und schnurrt
Jetzt die nächsten Fehler abstellen, Kühlerlüfter springt nicht an, Leerlaufdrehzahl zu hoch ..., Morgen gehts weiter
Leerlaufdrehzahl bei kaltem Motor sollte schon erhöht sein, meistens 1500 u/min. Der Zusatzluftschieber bekommt direkt 12V, wenn er die nicht bekommt oder die Spule darin defekt ist, dauert es sehr lange bis er schließt. Wenn du 12V anlegst, sollte man sehen wie das Fenster in wenigen Minuten anfängt sich zu schließen.
OK, aber auch der Schlauch zum und vom Zusatzluftregler war noch nicht richtig fest, da ich den nur provisorisch angeschlossen hatte.
Verschlauchung jetzt auf die richtige Länge gekürzt und verschellt, Drehzahl i.O. Oder schon fast zu niedrig, muss ich jetzt mal bei warmen Motor einstellen.
Drehzahlmesser zeigt auch zu hoch an (Nadel nicht in der Richtigen Position aufgesteckt beim Tachoscheiben wechsel)
Tankanzeige funktioniert nicht... und noch ein Sack voll Kleinigkeiten
