Probleme mit Leerlaufdrehzahl
  • HAbe bei meinem 1,3 turbo ein problem mit dre leerlaufdrehzahl. Er dreht im moment so ca 1000U/min. SO bald sich jetzt aber der Lüfter zuschaltet, schwankt die drehzahl zwischen 600- und 1500 U/min. Nach 2 minuten pendelt er sich dann bei ca 1300U/min ein. Was könnte das problem sein? WO kann ich suchen,messen ...?
  • Evtel ist aber auch ein Schlauch undicht ? Spitzenreiter sind da immer AKF , Unterdruckschläuche an der Ansaugbrücke , Schlauch vom Fallrohr zum Lader oder der Schlauch vom HBZ ( Druckspeicher) zur Ansaugbrücke .
    Gruss Ragman
    Not fast but furious :D
