HAbe bei meinem 1,3 turbo ein problem mit dre leerlaufdrehzahl. Er dreht im moment so ca 1000U/min. SO bald sich jetzt aber der Lüfter zuschaltet, schwankt die drehzahl zwischen 600- und 1500 U/min. Nach 2 minuten pendelt er sich dann bei ca 1300U/min ein. Was könnte das problem sein? WO kann ich suchen,messen ...?
Probleme mit Leerlaufdrehzahl
vll ist dein Zusatzluftschieber net mehr der beste
so einen habe ich noch da. der ist ja schnell getauscht. werde das mal probieren
Evtel ist aber auch ein Schlauch undicht ? Spitzenreiter sind da immer AKF , Unterdruckschläuche an der Ansaugbrücke , Schlauch vom Fallrohr zum Lader oder der Schlauch vom HBZ ( Druckspeicher) zur Ansaugbrücke .
Gruss Ragman
