Wollte mal fragen wo der Unterschied zwischen einem MK 1 Fiat uno Turbo ist und einem Uno Turbo I.E. Antiskid???
Woran sehe ich ob ich einen Antiskid habe oder einen ganz normalen???
Der Type vom Landratsamt hat nämlich jetzt beschlossen dass ich einen Uno Turbo I.E. Antiskid habe...
Unterschied 1,3 Turbo zum Antiskid
Uno Abarth 2 -
1. August 2008 um 16:04
das ist ABS. Sollte beim Bremsen auffallen
Mal probieren... wenn ich keinen antiskid hab und mich mit dem uno zerrenn, dann sorgt mal jemand dafür dass der vom Landratsamt verklagt wird...
Was ist da anders beim bremsen??? kann man das Antiskid auch sehen wenn man die motorhaube aufmacht???
abs = antiblockiersystem
steig voll in die eisen und lenk
Da ist an der Spritzwand oben ein Klotz mit vielen Bremsleitungen dran. An der Antriebswelle ist ein Kranz mit Nocken dran. Beim Bremsen, wenn ein Rad blockiert, stottert es oder vibriert und macht ein entsprechendes Geräusch. Das sind die Ventile die auf und zu gehen.
Gerd -
mach einfach ein foto von deinem motorraum, speziell in der richtung des doms fahrerseite. dann können wir dir sagen was es ist
ich hab mal bei einen 1er uno mit angeblichen antiskit
die bremsleitungen gemachtda war vorne im rechten radhaus ein verrosteter klotz
sowie hinten zwei alb regler wenn man das noch so nennen darfund die bremse hatte zwei kreise die diagonal verteilt war hinten recht vorne links und hinten links und vorne rechts
ich hab das glumb alles raus und wieder
und die bremskreise auf vorder und hinterachse verteilt
sowie vom tipo den bremskraftverstärker rein gemachtschweis das zeug raus und bau was ordentliches ein
beim uno brauchst sowas eh nicht mit 195 reifen
hi du
kann ja sein das er vor 20 jahren mal abs hatte!!-nach 20 jahren kann viel passieren.gruß uno-abarth
ps: schöne grüße aus der röhn klinik -
der antiskid hatt das abs nur vorne
er hat kein antiskid!!!!
habe es am wochenende angschaut!!!! -
Richtig... Antiskid ist er nun nur vom Papier her
hi
.....und somit 5 euro wertvoller
gruß uno-abarth
