verschlauchung der kühlung beim 1.4 racing mit abs
  • hallo zusammen ein kolege hat einen 1.4 racing motor neu aufgebaut und wollte die schläuche montieren für die kühlung ,expansiosgefäs usw.
    jetzt weiss er aber nicht mehr wie, da meiner kein abs hat kann er nicht bei mir schauen, da es unterschiede gibt zwischen mit und ohne abs
    hat jemand unterlagen oder eine skizze wie er die anschliessen soll?
    vielen dank
    gruss patrick
  • Hi,
    Ich hab auch einen Racing mit ABS was für Schläuche brauchst denn genau?
    Gruß
    Flo
  • grundprinzip bleibt auch beim abs exakt gleich. kannst es von deinem ableiten mit dem expansionsgefäss. 3 Anschlüsse, 1x8mm zum kühler, und 2 x 15mm , der obere davon geht bzw. kommt vom lader her.
  • danke für eure hilfe also er weiss nur nicht wo er die schläuche anschliessen muss und wohin sie gehen .
    @kaktus
    ja das könnte ihm helfen vielen dank werde ihm das sagen das es gleich ist bei abs und ohne
    gr.
