Wie entferne ich das Rohr vom Ölfilterflasch ?
  • Ich wollte Heute das Rohr des Ülfilterflanschs aus dem Motorblock herausschrauben.
    Innen sind sechskant Einkerbungen aber nur sehr kleine.
    Ein 12er Seckskant geht nicht rein. 10er ist zu klein.
    Ist das wirklich ein 11mm Sechskant?
    Eine andere Möglichkeit wäre es zwei Muttern auf dem Gewinde zu kontern. Kennt jemand die Maße?
  • der beschreibung nach geh ich davon aus dass deiner ganz am flansch anliegend keinen 6 kant hat ( glaub es war ein 20er oder 22) es gibt verschiedene dieser schrauben bzw. hohlschrauben.
    geht aber ganz einfach wenn du mit dem gummihammer gegen den uhrzeigersinn von unten an den flansch klöppelst, der ganze flansch dreht sich dann und nach ca. einer halben umdrehung ist es lose.
