Radlager 1,1er uno
  • was willst du für die vorderen Radlager haben?
    irgend ein Lager ist bei mir am sack, weiß aber nicht welches.
    Wie finde ich das am besten raus?
  • so Radlager vorne rechts ist defekt.
    wie wechsel ich das aus? ist das genauso unproblematisch wie hinten?
    kann ich das selbst machen oder muss ich in eine werkstatt?
    Original von DarkDragon
    da woa lärmt
    würde gleich alle machen is doch nich teuer
    ich brauch immer noch die nr ...
    VKBA 559 - Vorderachse
    VKBA 625 - Hinterachse
    ....tztztz das man immer für anderen die Arbeit machen muß :nein:
    Wer suchet...der findet.... :baeh:
    @Joystyle: hast PN
  • hi
    mit dem lager ist es nicht getan,- du brauchst einen radlagersatz mit sicherungsmutter,lager und sicherungs ring,-ist im einzelkauf teurer als ein satz.
    gruß uno-abarth
  • Wechseln ist kein Problem, hole dir ein Radlager-Kit da ist alles drin was du brauchst. Also auf jeden Fall Lager selbst und natürlich die Schraube mit Schlagsicherung.
    Ein Drehmomentschlüssel solltest du aber haben, da du auf jeden Fall das richtige Drehmoment nehmen solltest.
    Original von rAcHe kLoS
    Ahja?
    Dann sag mir mal bitte wie er das Wechseln soll wenn er keine Presse hat ?(
    Aber darum ging es in dieses Thread garnicht.
    Die o.a. Nummern sind die Radlagersätze!!!
    Ach weiste, dann dürfte ich es bisher nie geschafft haben, da es auch immer ohne Presse ging. Lager aus geht recht einfach wenn man es schön Warm und Kuschelig mit einem kleinen Bunsenbrenner macht, das neue Lager rein bekommt man wenn man das neue Lager ins Gefrierfach legt und dann den Lagersitz auch wieder Warm macht. Das Lager fällt dann fast von selbst in den Lagersitz.
    Davon abgesehen fragte hier ja der Joystyle wie man es wechselt ;)
