Nebler ohne Funktion
  • Huhu bin auvh mal seit langem wieder da.
    Mein Uno lebt noch keine Sorge, wird wieder gerrichtet, is bissl was hin. Nun zur Sache:
    Hab mir Nebler geholt, die Probeweise an die Stecker gehangen und wollte mal schauen ob sie funktionieren. Taten Sie ja beim Vorbesitzer auch (Danke Disi). Nun hatt ich die angeschlossen, Relais drin und Sicherung rein, dann Schlter auch eingebaut und wollte es testen. Also licht an, schalter gedrückt und: nix! noch nicht mal ein klicken vom relais. Hatten bestimmt 10 relais probiert, auch das originale vom turbo uno, aber gebracht hats nix. bei einem relais hat ein scheinwerfer von den neblern geleuchtet, dabei war eagl ob zündung an oder aus oder sonstwas. Auf jedenfall klackt das relais nicht durch. schalter ist in ordnung. was kann das sein=?
  • Relaisbelegung mal gecheckt??
    Sind nicht alle gleich belegt bzw die Kabel richtig angeschlossen.
    Kenn das von meiner Hängerkupplung und dem Blinkrelais
  • HAtte bei meinem 1 liter uno das problem. Da mußte ich noch das kabel vom lichtschalter zum schalter der Nebelscheinwerfer seperat ziehen. hast du schon mal an dem relaissockel gemessen ob da überhaupt 12V anliegen.
