Hohlraumversiegelung!!!!!
  • ne Spraydose Fluid Film zu haben ist nie schlecht. Habe die ständig in Gebrauch. fest Schrauben lösen, Teile wieder gangbar machen...
    Original von coldasice
    Darknessuno: Warum vorher spülen???
    Mit dem spülen bewirkst du das der Dreck und Schmutz raus geht, weil Fertan ist ja sowieso Wasserbasis. Und natürlich das es besser auf dem Lack/Blech haftet und nicht auf dem Dreck.
    Nach der Anwendung von Fertan sollte aber nochmals mit Wasser gespült werden.
    Richtig.
    Also wie gesagt Fertan reinsprühen, dann 24h warten, spülen, warten bis es getrocknet und das 2-3 mal hintereinander, dan färbt sich das fertan so blau lila, und wenn es dann getrocknet ist, den Wachs reinsprühen oder was halt noch besser ist den Wachs mit Fertan mischen und das dann nochmal reinsprühen. Am besten 2mal aber diesmal ohne Wasser zwischen den Sprühvorgängen und auch kein Wasser danach.
  • Das Fertan wird normalerweise schwarz wo es Rost findet und beim blanken Blech wird dieses Matt.
    Lila kenn ich nur vom Baumarkt Rostumwandler.
