Hallo Leute hab da mal ne frage will mir den Turbo Tacho einbauen
hab ja gehört das da ja nicht die öltemperatur, wassertemperatur und die öldruckanzeige nicht funktioniert wenn man die in nin Sauger einbaut
meine frage kann man denn nicht den temperatur fühler vom Sauger tauschen mit den vom Turbo?
Hab das mal bei meinen 1 versucht mit nem sx Tacho
aber da war das Gewinde anders vom temperatur fühler
weiß da einer denn gewinde durschmesser sind die unterschiede???
und kann man den Öltemperatürfühler nachrüsten oder wieder tauchen mit dem vom Turbo??
Temperaturfühler??
Andreas -
12. Dezember 2004 um 00:51
Was für'n Motor haste denn?
Nen 1.4 70 PS 91Bj
Das selbe Thema wollte ich gerade starten ...
Ich hab glaube ich den sx tacho mit tageszähler und Wasseruhr. Problem der Turbo Fühler ist kleiner und bei der Temp.anzeige ist immer 70° wenn Zündung an ist. Hast Du das selbe Problem? Wenn ich aber das Kabel auf Masse halte schnippst die Anzeige in den roten Bereich.
Wenn ich die Gewinde wüßte gäbe es bestimmt Adapter zum Bsp. bei Conrad.PS: ich hab auch nen 1,4'er
Den 1.4er gabs doch Serie mit Wassertemperaturanzeige. Es müsste also bei FIAT 2 Sensoren geben.
ja bloß meine Befürchtung ist das wenn ich wie bei meinen Einser (der Schrot hab ihn selig) die Temperaturfühler Wechseln will das die Gewindedurchmesser unterschiedlich groß sind
Wollte das mal bei mein Einser machen hatte dann leider feststellen müssen das die Durchmesser nicht gepast haben da waren unterschiedliche Gewindedurchmesser Trotts gleichen Motors vom geschlachteten UNO.
war nen SX Tacho mit temp. anzeigewerde mal morgen bei Fiat fragen ob die da was wissen geschweige denn haben
@j4thomy
Habe denn Tacho noch nicht drin will ich zwischen Weihnachten und Neujahr machen will mich bloß vorher schlau machenzur not geht’s ja auch ohne muß man bloß ab und an mal schauen was die anzeige macht wenn die mit einmal steigt dann Motor aus machen ist ja dann so als ob die rote Lampe leuchtet denn der normale Temperaturfühler schaltet dann glaube ich ab einer bestimmten Temperatur Masse das die Lampe dann Leuchtet
Viel Spaß bei der Tachowelle anschließen
. Ich habs von unten gemacht. Den Arm 3 mal gebrochen, die Finger verbogen, alles zerkratzt aber ich hab sie dran bekommen.
Das losschrauben der Tachowelle am Getriebe war mir nicht möglich.
Ich könnte mir vorstellen, dass da ein Anschluß fehlt, Masse vielleicht, aber Licht usw geht alles, auch die Tankuhr macht keine Probleme.
Wenn Du das Ding drin hast kannste ja mal schreiben ob sie bei Dir auf Null steht - und ich blos nen Offset habe."will ich zwischen Weihnachten und Neujahr machen"
Da stehen bei mir die hinteren Federaufnahmen an ...
Original von j4thomy
ist noch längst nicht alles Endschaldämpfer zu leise,
Rohr durschmesser vergrößern und Federweg begrenzer hinten machen ...usw.hat zufällig noch jemand einen originalen Federweg begrenzer hinten bei sich rum liegen und will ihn mir geben/verkaufen
Du meinst diese Gummidinger die auf dem Achsträger installiert sind?
So tief kommt dein Uno hinten?
Hätte noch welche.
Meine die gummidinger die in den federn laufen
die am unterboden befestigt sind?
glaube das da auch noch die fürung von den federn drann istWenn de die meinst was wilste denn dafür haben?
zweimal fast das selbe thema...in zwei verschiedenen threads...
für den 1.4er gibts 100pro einen temp fühler bei fiat der für analoge anzeigen im cockpit gedacht...kosten ungefähr 13€
Das es einen geben muß ist ja klar
meine befürschtung ist nur das die gewinde durschmesser anders sind aber wird sich ja dann morgen herrausstellen -
nein die gewindedurchmesser sind gleich...die haben doch damals bei fiat nicht andere bohrungen und gewinde gefertigt nur weil ein anderes tacho reinkam!
bei meinem winteruno (auch ein 1.4er) habe ich ein sx tacho nachgerüstet und musste auch den temp. fühler neu kaufen weil mein altes tacho nur die warnleuchte hatte....hat wie erwartet auch alles gepasst...
NA das gib mir doch hoffnung
War ja nur weil bei meinen einser hats nicht gefunkt da waren die durschmesser unterschiedlich war aber damals nicht bei fiat und hab nachgefragt
Kann mal jemand die Teilenummern raussuchen und ne FAQ machen bitte?
wenn mich nicht alles täuscht müsste das die richtige sein... wäre für nen 1.4er SX
Teilenummer....--> 4448131
Bitte aber darum, dass das nochmal jemand kontrolliert!
@Fiat uno
Kannst du mir bitte mal die Farbe vom Temperaturfühler Geben und noch sagen wieviel Pins der hatWar gerade bei Fiat der meinte da gibt’s soviel Temperaturfühler Wollte die Farbe wissen und wieviele Pins der hat habe die teile Nummer die du mir gegeben hast nicht bei werd’s morgen noch mal probieren
ich schau heute mal nach der arbeit nach...
so war jetzt bei fiat und hab da einfach mal auf gut glück mit der teile nummer bestellt kommt morgen gegen mittag
@ FiatUno Sag mir bitte das es ein roter ist habe einen roten mit einen pin bekommen
