mein unot turbo 1,3 springt nicht an
  • hallo turbo freak`s
    mein uno turbo springt nicht an weil die zündspule kein strom bekommt wegen was kommt das.... er springt manchmal an und manchmal net .... ich will mein gutes stück nicht verkaufen ..... es usit ein umbau kann mir jemand da dringend helfen...
  • zündschloss alles ok... die spule bekommt kein strom....
  • was wiederum gar nichts aussagt ausser dass es alles sein kann..........die spule bekommt ja den plus direkt......minus wird über steuergerät unterbrochen und das wiederum ist vom ot geber usw. abhängig.
    ot-geber mal ersetzten falls du was da hast und den gesamten kabelbaum sowie massepunkte mal unter die lupe nehmen.
  • kann es von jetronic sein weil die zentralveriglung spielt von lleine
  • zv kann ein eigenes problem sein. ->masse prüfen.
    zündspule kriegt kein strom:
    wie hast du das gemessen? zündung ein oder beim starten?
    was bekommt sie nicht? 12 volt oder masse?
  • der kabel was in die zündspule rein geht bekommt kein strom... beim starten versucht bei normaler stand versucht alles ging net.. der gurgelt aber bekommt kein strom
