Moin,
ist es normal dass die Tassenstößel beim 1.3er Turbo klackern? Normal hört man die doch (fast) garnicht! Ventile verstellt? Irgendwie kommt mir dass komisch vor?
Moin,
könnten aber auch die einspritzventile sein oder?
oder dein krümmer ist gerissen dan klingts auch so
Ne kommt def. vom Nockenwellenkasten! Vieleicht ist es auch normal aber es kommt mir halt irgendwie laut vor! Ich hatte mal einen 2.9er VR6 der hatte das auch allerdings es wurde leiser nachdem er ein wenig lief!
der vw hatte bestimmt hydros.
nimm mal den deckel ab und schau dir die nockenwelle an. eventuell ist da ne nocke eingelaufen.
Dann mussten alle Nocken eingelaufen sein! Denn dieses klackern ist ziemlich regelmäßig! Und kommt definitiv von dem Nockenwellen kasten!
