tacho problem
  • hey,
    also habe mein amarturen brett ausgebaut zum lackieren usw. naja tacho auch, habe jetzt wieder eingebaut tachowelle meiner meinung auch richtig eingesteckt aber nun tut mein tacho nimmer also halt kilometter zähler und km/h tut gar nichts mehr? an was kans liegen
  • Wenn du sie richtig eingesteckt hast dann kanns ja nur an der Welle liegen!
  • guck mal obs wieder rausgerutsch ist
    is bei mir auch der fall und bekomme sie nichtmehr ichtig fest
    habe hier dann denn tip bekommen es mit klebeband festzukleben :D
  • steck die welle erst am schluss drauf. also wenn der tacho eingebaut ist. kommst eigentlich ganz gut vom fussraum her ran ;)
  • Einfacher Trick
    Tachowelle am Getriebe lösen.
    Dann etwas in den Innenraum schieben ,anschließen am Tacho.
    Tacho einbauen und dann wieder am Getriebe anschrauben-----> Bingo:opa:
