jo..hab mir heute meine innenraumbeleuchtung auf blau umgerüstet^^ nacht und nebel aktion insgesamt ne halbe stunde gebastelt..
led vorne angerauht, colafalschenboden angeraut...led bissi die kabel gekürzt, so quetschverbinder drauf aneinander geklebt, dass sie so groß is wie die ehe. sofitte...
aus platzmangel hab ich dann einfach den colaboden weggelasen, is ja scho milchglas als blende, von daher sollte ja das licht schon genug gebrochen werden^^
ergebnis : n blauer sehr heller punkt und der innenraum wird mit sanften blau ausgeleuchtet..nicht besonders hell, aber man will ja auch net erblinden wenn man ins auto steigt^^ seinen sitz findet man, handschuhfach auch, von daher passt des scho..wollte mir die 7€ sparen, die so ne beschissene 6-led-sofitte gekostet hätte...so hats gar nigekostet^^
edit:
die eine funzel war mir dann doch etwas zu duster, hab dann versucht eine plexiglas-"brücke" zu bauen, in die man 5 led´s nebeneinander reinstecken kann..auf der rückseite dann festgelötet, stecker dran gelötet und ausprobiert..leider hatte ich die stromstärke unterschätzt und ka wiederstände rangemacht...batsch..durchgebrannt..
neuer versuch, diesmal MIT wiederständen und es hat geklappt. 4 led´s einfach aneinander- getaped^^ die + in ne qutschverbindung, und alle - in nen quetschverbinder..das dann einfach reingeklemmt. basst ,und leuchtet richtig geil^^ hier ein bild vom tag..später mach ich dann noch eins bei nacht. am wochenende bastel ich mir dann noch was schönes, wird etz aber noch net verraten
ansonsten hab ich mein auto mal richtig schon geputzt und poliert..sieht richtig hamma aus..dafür dass der lack schon 17 jahre alt ist, isser immer noch sehr schön anzusehen!!
EDIT 2:
so hier mal ein Bild bei Nacht...man erkennt leider nicht so viel/ gar nix auf den bildern..im wirklichkeit erkennt man wirklich alles sehr gut...live wirkts 1000 mal besser =)
auf dem bild erkennt man nur die rechte seite, weil ich den kippschalter nach rechts geschwenkt hab..daher wird links schwächer ( also auf den bildern erkennbar, gar net..) ausgeleuchtet.
edit 3:
als schüler hat man ja bekanntlich viel freizeit...viel freizeit führt zu vielen dummen ideen bitte mal um antwort, wie der schriftzug in hologramm-blau gefällt
dann hab ich mir noch ne nachträgliche
"kofferraumbeleuchtung" eingebaut
schalter mit on/off/ und zum bass ( wie sensibel es sein soll kann man einstellen) 2 blaue röhren halt mach ma bild bei nacht
