mein 1,4er turbo stottert
  • wie bekannt schon im regen hat es angefangen zu stottern und jetzt is es auch bei normalem wetter
    komisch ist das meine benzinpumpe sehr laut ist im stand beim fahren auch unteren drehzahlen ist es sehr schlimm ab und zu knall ich fast mein kopf an den lenkrad so arg bleibt er hängen es kommen geräusche als ob er auf 3 töpfen ab und zu läuft ???
    kann es sein das die benzinpumpe am arsch ist oder die filter ?????
    kriegt die benzinpumpe kontakt mit wasser vom unterboden das er dann anfängt zu stottern ???
  • ich hatte das mal bei nem Ford Sierra bei dem war ein kleines Loch im Tank und da ist immer Regenwasser mit hinein gekommen und wenn er das angesagt hat sind deine Symptome aufgetreten, schau doch mal nach?!
  • Das Problem liegt ja wohl eher im Bereich Zündung.
    Ggf. Springt der Zündfunke über.
    Schau da mal im Dunkel in den Motorraum und halte Ausschau nach Funken die zwischen den Kabeln und Motor springen.Die Stecker könne korrodieren und die Klammern in den Steckern ausleiern.
    Ferner:
    Es kann Rost im Tank sein der sich vor das Filtersieb setzt.
    Wenn sich Wasser im Tank gesammelt hat kann man das durch Alkoholbeimischung binden.
    P.S. Schreib mal nen anständigen Satz. Das ist ja eine Zumutung.
  • hast du die klassischen sachen schon geprüft?
    OT Geber
    Külmitteltemperatursensor? ??
