Bremsen Upgrade
  • Servus
    gibt es sowas für den uno? zb. die anlage vom fiat coupe verbauen?
  • öhm....ok ?(
    ich weiß jetz nich was an stahlflex sooo toll sein soll
    gibt es denn da kein upgrade mit verbindung von einem größeren hauptbremszylinder?
  • ...die frage ist doch, was du mit einer anderen/größeren bremse erreichen willst....sicherlich, dass er besser bremst... :D:D - die frage warum lassen wir mal außen vor...
    meines wissens gibt es nichts, was plug&play passt...
    vom alfa 75? die bremssattel vorn passen ohne umbauten, so dass man ca. 15 mm größere bremsscheiben fahren kann.
    und bei den engländer gibts 4-kolben-anlagen für uno...--->> siehe ebay uk...
    vom tipo gibts BKV's die größer sind und in uno eingebaut werden könnten...
  • ich kanns mir nicht vorstellen dass der uno wirklich gute bremsen hat
    spätestens nach der 2. runde auf der ns merkst du den unterschied :D
  • Dann kannst Du noch nicht mal Erfahrungswerte vorweisen? :rolleyes:
    Na ja, wenn Du Geld verbrennen willst dann findest Du ja genug Dealer die Dir den passenden Stoff liefern.
    Ich denke mit erstklassiger Bremsflüssigkeit, optimierten Scheiben und Belägen wirst Du keine Probleme haben.
    Die Bremse ist doch ausreichend dimensioniert für die 800 kg Kiste. :D
  • Danach ist jede normale Bremse am kochen aber wenn du auf der NS fahren willst musste dir was basteln....
  • Tjo Jo, wäre froh wenn der Turbo nur 800 Kilo wiegen würde...
    Denke aber mit ner guten Belüftung für die Scheiben kann man die schon gut haltbar kriegen für den Alltag.
  • frag doch mal holger (Buckaroo)
    der kann dir sicher sagen was die bremse auf der NS
    macht und was nicht ;)
    Original von B.R.E.D.
    Also der erste von unseren zwei wiegt 810 Kilogramm!
    Und wie war die Austattung und der Tankinhalt?
    dachte du hast gar keinen uno ;)
