Nach ner ordentlichen Fahrt durch Wasselacken geht der Motor aus
  • Hi zusammen!
    Ich dachte mir gestern ich teste mal die Offroadqualitäten meines 1.1ie und bin durch Wiesenwege mit riesen Pfützen gefahren - 10minuten gings gut dann ging der Motor aus. Keine Gasannahme mehr und starten ließ sich der Kleine auch nicht mehr. Haben dann angeschoben dann is er wieder glaufen für 1km, dann wars aus. War durch anschieben, würgen, gut zureden usw nicht mehr in Gang zu kriegen.
    Der Motor ist bei der Fahrt durchs Wasser komplett durchgewaschen worden, habe dann mal Verteiler gereinigt, die Stecker mit Kontaktspray versorgt...Nutzte alles nix und musste mich heim schleppen lassen. Ne Stunde später läuft die Karre wieder ganz normal, ich denke mir ich lass ihn noch trocknen damits wieder passt...Heute das Auto geholt, springt ganz normal an, nach ein paar km geht die Kiste wieder aus, nimmt kein Gas an. Ich stell mich an den Straßenrand, Motorhaube auf - zu, starte wieder und er fährt - wieder einen km, dann daselbe Spiel.
    Was für ein Teil kann denn da hinüber sein?
    Ich hatte mal ein ähnliches Problem da is der Motor aber nicht ganz ausgegangen, da wurde dann dieses Steuergerät am Verteiler getauscht - kanns das jetzt wieder sein oder was anders?
    Vielen Dank für Hilfe!
  • wie alt sind deine zündkabel? evtl sind die schon so porös. würde die mal tauschen...
  • Zündkabel sind wohl schon so 14 Jahre alt...
    Kanns auch sein, dass das Wasser dieses Steuergerät das am Verteiler sitzt gekillt hat?
    Sonst hole ich mir vom Schrott gleich ne Spule, Kabel und so ein Steuergerät?
  • man man man. :rolleyes:
    Ok. Hatte ähnliches mal nach einer rundrumsorglosglücklich komplett Autowäsche.
    Habe mir dann den Mobilen Luftprüfer geschnappt und alle Steckverbindungen und dieses Steuergerät am Verteiler ausgepustet.
    Original von mrtn300
    :D Mann tut was Mann kann :D
    Dieses Steuergerät am Verteiler kann man einfach abschrauben? Ich hege ja die Hoffnung dass das Gefährt sobald wieder ordentlich trocken ist wieder fährt - nur so ganz glaube ich nicht dran...Dass dieses Steuergerät mit den Kühlrippen am Verteiler so heiß wird, dass man sich fast die Finger dran verbrennt ist normal?
    Acki
    Das Wasser um die Zündkerzen herum habe ich scho weg gmacht...
  • Da das Zündmodul kann man einfach abschrauben.
    Sind doch nur zwei Schrauben.
    Was bei meinem 1,1 auch mal das der eine Stecker der vom Batterie Plus kabel weg geht Total grün war.
    Verteilerkappe voll mit Wasser? :D
    Die is trocken - wieder...
    Werde morgen mal dieses Zündmodul abschrauben und es energisch anschaun :anbet:
    Sonst fahr ich dann zum Schrott und schau ob der was hat und tausche alles von der Zündung bis zum Verteiler...
    edit: Habe vom Schrott nen Verteiler samt Zündmodul dran gebaut- auf ner anschließenden Probefahrt hat der Uno nicht mehr gemuckt - davor, am Weg zum Schrott is er mir 5x stehengeblieben...
    Hoffentlich beibts jetzt so!
    Tx für die Hilfe!
  • Die Empfindlichkeit auf Wasser im Motorraum wurde schon früh bemängelt.
    Lockere Kabelstecker wurden dann ab Frühjahr 89 geändert.
    Ob damit auch die Feuchtigkeitsempfindlichkeit heruntergesetzt wurde kann ich nicht sagen.
    Im Motocross haben die die Stecker früher mit Silikon abgedichtet.
    Ansonsten nicht so wild fahren! Du Rowdy :D
  • Jo
    Nachdem ich sonst nur im Stadtverkehr unterwegs bin war es doch sehr verlockend - naja, werds mir für die Zukunft merken - sofern das Problem jetzt wirklich gelöst ist...Bin noch sekptisch, aber die Zeit wirds zeigen :)
  • Traue mich noch nicht mit Sicherheit zu sagen, dass es wieder passt - bin ne dreiviertel Stunde nach dem Tausch am Stück gefahren, da hats gepasst.
    Vor dem Tausch bin ich innerhalb von 20min 3x stehen geblieben.
    Gehe also davon aus, dass jetzt wieder alles in Ordnung ist aber mal schaun was kommt wenn ich wieder länger unterwegs bin :)
