mal ne frage wie kann man die radkästen etwas verbreitern? n kollege meinte könnte man börteln.Habe kein plan was das is.Wird das gespachtelt? Muß man das beim Tüv eintragen lassen?so ca. 3-5cm breiter wäre schon schön
Radkästen etwas verbreitern??
tambolo -
15. März 2008 um 20:39
Kauf dir doch die Plastikabdeckungen...
das macht auch breiter...Oder Trink nen Korn.. macht auch Breit...
scherz keks hehe
Thema erledigt habe alle infos
Hier mal ein paar Beispielbilder, was bördeln ist, und was so geht...
Hier Original...
So, wenn man mehr ziehen muss...
Bissi Spachtel...
Bissi geschliffen
Das ist schon die härtere Version...
Geht auch ohne Spachteln, aber dann halt nicht so viel.
Sind ca. 3-4 cm geworden..
...den fiorino will ich danne mal sehn mit den gezogenen kotflügeln...
und, machst des hinten auch?
X-Men wird die verbreiterung aus dem spachtel zeug geformt oder wird dort n kunststoff streifen eingearbeitet?
Nein das Blech wird soweit nach aussen gezogen(siehe Bild 1. und 2.). Der Spachtel dient am Ende nur um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
Also hinten braucht der Fiorino das nicht... Ist ja schon "von Haus aus" breiter, also die letzte Serie.
Da passen problemlos die 8"14 RH Cups mit ET10 und 225er ReifenUnd vorne ist es, wie der King beschrieben hat...
Nicht doch so förmlich, Mo reicht auch.
