hey,
was kan ich an maßnamen machen das ich mehr leistung bekommen? (ohne den motor zu tauschen)
ist es möglich meinen 1.4rer auf turbo umzubauen? und wen ja was brauch ich dafür?
mfg
fabi
hey,
mfg
fabi
einen Schlachtturbo...
also schlachturbo kein problem, aber was muss ich tun?
motor willl ich ja nicht wechseln.
motor ist gleich gewechselt das ist das wenigste
Aber den Rest musst auch alles tauschen! Sprich: ganze hintere Achse(wegen Bremsanlage), Benzinpumpe, Tacho, vordere Bremsanlage, und und und da ist der Motorwechsel ein Klaxx
Das würd ich aber nur machen wenn die karosserie spitzenmässig ist!
du kanst es auch ohne den motor zu wechseln machen
aber das ist mehr aufwand wie wenn du ihn tauschst
turbo umbau
sehr viel arbeit
las es stehen und kauf dir einen turbo aber meistens ist ein gut erhaltener zu teuer für alle
Ja obwohl ein rostfreier Uno Turbo mit guter unverbastelter Maschine "goldes" Wert wäre
Aber sowas bemerkt man erst wenn man sich die arbeit gemacht hat so einen Turbo neu aufzubauen
ah ok, was ist noch möglich auser umbau auf turbo?
Bau da die 1,5er Maschine ein oder viell. passt auch eine 1600er rein! Musst mal mit den motorenbauern reden--> stritzy, kaktus, etc...
Zitatwas ist noch möglich auser umbau auf turbo?
klassisches saugertuning:
nockenwelle, kopf bearbeiten, kanäle polieren, usw...
steckst aber wahrscheinlich mehr geld und arbeit rein als wenn du gleich auf turbo umbaust
1.6 vom tipo oder punto ist kein problem
rein passen tut der aber wie es mit den gemisch dann , mit der 1.4 anlage aussieht weis ich nich
Andere Jetronic bzw. Jetronic Chip einsetzen.
wo bekomm ich so nen chip her?
Golf mit 90PS soll wohl funktionieren.
Aber alles Abendteuerlich!
blödsinn tausche das steuergerät
oder schik mir dein steuergerät ich spiele dir auf den eprom eine kopie vom 1.6 tipo drauf
wenn du ernsthaftes interesse am 1.6 hast meld dich bei mir per pn
einen block must schon für mich aufheben der nächste winter kommt bestimmt
glaubst du ich hab nur einen
auserdem du bist eh zu geizig das du ordentliche teile verbaust
komst rüber
du kannst einen kopf vom 128ér bearbeiten, eine andere nockenwelle und dann natürlich ein chip !!!
