Innere Antriebswelle MK1-MK2 Unterschied
  • Mooooin!
    Unterscheiden sich die inneren Wellen beim MK1 und 2 voneinander? Wenn dann müsste die vom 1er etwas dünner sein. Der Simmerring am Diff dichtet nicht richtig ab...und ist dabei brandneu :(
    Sifft richtig zwischen Welle und Simmerring raus...
  • Es ist ein minemaler Unterschied der Länge.
    MK I ohne Kat u.MK I mit Kat u.MK II
    Aber das macht es aus das es beim Diff herausrinnt !
    Wenn du die Antriebswelle meinst am Motorblock.
    wie Acki schon schreibt (Zwischenwelle).
    Mach morgen Fotos und gib die Länge dazu an.
  • Hast Recht...MK2 Zwischenwelle ist nen guten Zentimeter länger...zum Glück hab ich in der hintersten Ecke noch eine gefunden!!
    Danke dir tausendfach! :D :D :D :D :D :D
    Jetzt hälts wunderbar dicht... *freu*
  • Jetzt hab ich ne frage für die echten Fiat Uno Turbo Schrauber:
    Zwischenwelle sind unterschiedlich aber welche Antriebswellen passen bei den verschiedene Zwischenwellen
    Ich habe verschiedene zwischenwellen und viele verschiedene Antriebswellen.
    Zwischenwelle A: total länge = ± 403mm
    Zwischenwelle B: total länge = ± 415mm
    Ich habe viele Antriebswellen mit ne total länge von ± 470mm. (eingeschobene länge) aber ich habe auch Antriebswellen mit ne total länge von ± 450mm und auch noch AW von ± 500mm
    (habe bilder aber die kann ich nicht reinstellen)
    Ich bin verwirrt, ich hab keine Ahnung welche ich nutzen soll.
