Steffan Cup auf Uno turbo Mk1
  • warum solln denn die Steffan nicht passen.
    nur mal so ne 7 Zoll hat eine Breite von 17,78cm
    Bei ner 7 J ET 5 geht die Felge 9,39cm nach innen und 8,39cm nach außen.
    Die 8 Zoll ET 15 geht 11,66cm nach innen und 8,66cm nach außen.
    D.h die Felge steht gerademal 2,7mm weiter aus dem Radhaus und wird denke ich bestimmt abgedeckt von den KBS Verbreiterungen.
    Die ATS Classics mit 4x100 Lochkreis haben allerdings auch eine andere Mittelochbohrung.Um diese zu montieren brauchst du daher auch Distanzscheiben die die Mittelochbohrung von Fiat 58,1mm auf 57,1mm der Felgen anpassen, sonst bekommst die Dinger nicht eingetragen.
    Manche schleifen die Nabenbohrung einfach größer,was aber Probleme beim TÜV geben wird.
    Versatzschrauben werden ebenfalls benötigt.
    was sind genau Versatzschrauben???
    suche hier benutzen. wurde schon zig mal erklärt ;)
