• Ich muss mit meinem Uno im März zum TÜV so langsam mache ich mir Gedanken ob ich da durch komme
    Deshalb meine Frage wodrauf sollte ich achten?
    Ist es schlimm das meine Türen stark rosten?
    Dome und unterboden sind heile >> so gut wie rostfrei
    mfg
    DarkDragon
  • mit den türen brauchst du dir keine gedanken machen!!!
    das wichtigste sind die bremmsen, brmkraftreglung hinterachse, dreickslenker und die durchrostungen an der karosse!! wenn das passt hast du keine probleme!!! :D
  • na bremsen werde ich natürlich noch überprüfen gegebenfalls neu machen
    bremskraftreglung hinterache is sone sache was kann da kaputt sein?
    dreieckslenker schauen gut aus
    durchrostungen habe ich zum glück keine
    heißt nur noch nebelscheinwerfer und Nebelrückleuchten in gange kriegen
  • Kommt halt zB darauf an, was die Handbremse macht. Die gucken halt auf gleichmäßige Bremskraft wie vorne auch. Zusätzlich ob ein zu langer Handbremsweg vorhanden ist. Wär zum Bsp ein Grund für ein gelängtes Seil oder abgenudelte Bremsen.
  • achso is das schlimm das dieses dumme handbremsleuchte immer leuchtet?
    habe kein plan wodran das liegen könnte der schalter wird betätig aber anscheinend nich doll genug
    Original von DarkDragon
    Zu wenig Bremsflüssigkeit im Behälter?
    Oder Schlater am Hanbremshebel bzw. im Bremsflüssigkeitsbehälter kaputt!?
  • check mal deine bremsflüssigkeit zwecks lämpchen ;)
    edit:
    da war jemand schneller :D
  • er geht ab und zu mal aus bremsflüssigkeit ist genug drinne
    kann also nur der sensor vorne sein
    mir kommt es manchmal so vor als wenn der schalter unter der handbremse nich weit genug gedrückt wird
  • probier halt mal den schalter mit der hand zu drücken.
    bremsflüssigkeit spätestens alle zwei jahre wechseln nicht vergessen ;)
  • kannst denn dann deinen handbremshebel noch weiter von hand runterdrücken? dann würde ich mal den seilzug kontrollieren...
