Uno Turbo VS Polo g40
  • was denkt ihr kann man nen polo g40 mal kurz verblasen mit nem Uno Turbo 1.4 112ps noch nichts am motor gemacht habt ihr erfahrung ????????
  • be nutz mal suche das thema wrde schon ausdiskutiert
    mfg ebe
  • Hallo uno-turbo-xxx,
    ich hatte in den 90ern mehrere Uno Turbos, auch einen Racing, hier am Bodensee gab es einige G40-Treter welche immer nur über den Uno gelächelt hatten, aber auf der Strasse gabs dann meistens einen Glattstrich.
    Ich hab das noch so in Erinnerung, der G40 ging schon untertourig recht gut, sobald aber der Lader vom Uno einsetzte war der Uno agiler (bei gleicher Tuningdichte). Und als ich dann die komplette Technik von Novitec drin hatte, kam mein Bekannter selbst mit nem G60-Umbau im Polo nicht mehr ran, der Uno ging einfach besser. Das muss aber keine Messlatte sein, ich bin mir sicher dass es aber auch G40-Fahrer gab, welche wesendlich mehr Geld investierten und mich deshalb auch an die Wand gefahren hätten.
    Viele Grüße, Markus
  • Eben. Probiers aus. Man muß auch mal verlieren können. Und vorallen Dingen muß man auch fahren können ;) Da bringt auch viel Leistung dann nichts ;)
  • ich glaub rein von den werksangaben her war der racing stück schneller als der g40 auf 100. aber da kommt es aufjedenfall auf den fahrer an.
    wie die anderen schon sagten, probieren dann weisst du es ;)
  • ich werd mich mal mit nem anlgen ^^ ich sag dann bescheid mach sogar video wenns klappt weil die g40 fahrer denken die machen in ihrer klasse alls kaputt mit ihrem gay-lader
  • du wolltest wohl sagen mit der fehlentwicklung!!!
    also wenn ich so sehe was die hier für karren haben, würde ich sagen die versäge ich noch mit nem 1,3 t ohne richtig gas zu geben!!!
    sind alle total verheizt.
    ist auch kein wunder weil die setzen sich bei kaltem motor rein und geben vollgas!!! :D
  • Die G-Lader sind auch die Achillesferse der Polos.
    Ein Kommilitone von mir hatte einen Corrado G 60.
    Die Serienproduktion der Lader war damals nicht in den Griff zu bekommen.
    Die Lader bauen oft keinen vollen Druck mehr auf.
    Daher haben die Motoren dann nicht die Leistung die sie haben sollten.
    VW hat die Konsequenz gezogen und dann den VR6 im Corrado eingeführt.
  • g- lader das grösste klump das vw jemals gebaut hat
    kein wunder das es viele g40 g60 fahrer gibt die auf turbo umbauen
    mit den ralley golf g60 haben sie den g lder ofters getauscht als die reifen beim wettkampf
    der g lader funktioniert nur mit seriendruck
    wenn man ihn pusht so auf 1.5 bar hält er nichtmal 1000km
    ich weis das vom kolege
    als ich ihm sagte er soll auf gt2554r wechselt
    jetzt hebt das ganze auch bei 1.5 bar und dauerhaft
  • Tjo als G40 Fahrer kann man aber einfach ein knackig kurzes Getriebe von einem anderen Polo einbauen und dann knackt der mit nem Laderrad, Chip und bissel Gemache nen Uno mit mehr Druck. Gerade wenn der Uno noch den Serien-KAT drin hat. Habs ausprobiert. ;)
  • jo jo der uno ist nicht unschlagbar ;)
    es gibt sicher ein paar heisse g40
    aber bis jetzt hatte ich nie probleme mit einen alles verraucht 8)
    Lass die Finger
    von Maschinen
    die Du selbst
  • Jo aber wenn es hier nach dem Forum geht würde ein Uno mit etwas mehr Ladedruck einen M3 versägen.
    Was auch dünnschiss ist. ;)
