Tacho Mk1 - Wo sind die Kontrollleuchtchen?
  • der tacho ist einfach nur schlecht fotografiert worden!!! die sind da wo sie bei jedem uno sind!!!
    also ganz unten!!! :D
  • hm könntest recht haben.beim digifiz sind sie auf jeden fall unten!!!
    muß mal ins handbuch schauen.sag dir dann was genaueres!!!! :D
  • jo die ersten uno turbos hatten das
    sogar kühlwasserstandanzeige und auch nen elektrischen ölmessstab
    Lass die Finger
    von Maschinen
    die Du selbst
  • @ stritzy und wie funktioniert das bei einem elektrischen Ölmessstab?
    wenn die Kontrollleuchte an ist un der Ölstand denoch passt, was ist dann?
    Leitungen sind alle ohne Beschädigung und Kontakte sind vorhanden!
    Habe den Öldruckgeber schon erneuert keine besserung die Leuchte leuchtet!
    Wenn man aber die Zündung an macht , dann wieder aus und dann erst startet, funktioniert alles wie es sein soll!
    Was ist da los??
