2.0 8V Turbo
Ist ein sauberer Umbau
Gibts da auch ein Video?
der ist ja mal richtig net!!
außerdem sid der motorraum mal richtig sauber und aufgeräumt aus!! -
wenigstens seh ich jetzt das der motor den ich noch daheim hab auch reinpasst
aber so einen krümmer werd ich ja nie hinbekommen
sag niemals nie!!!!
aber du hast ja auch ein sauger motor. den müsstest du etwas mehr ändern!!!! -
Ist in seinem Post unten mit 11,8 eine 1/4 Meile Zeit gemeint? Wenn ja ist das echt heftig fürn Fronttriebler!!!
Echt geiles Teil 2 Lita is auch mein Traum! -
Original von Milan0
wenigstens seh ich jetzt das der motor den ich noch daheim hab auch reinpasstaber so einen krümmer werd ich ja nie hinbekommen
Schön aufheben vielleicht komm ich mal zum Besuch
Der krümmer sieht ja mal genial aus.
Würd mich gern interessieren wie lang er dafür gebraucht hat.
Ehm frage wie viele pfärdchen hat den der brüller???? -
der Lader ab? Bei mir lößt sich der ja schon immer, und der hängt normal. Wenn es Technik vom Croma wäre, würde nicht mal mehr der Wasserschlauch hinpassen. Und wo ist der Ölkühler versteckt, oder fährt der ohne!?
Gerd -
Da reißt nix ab.
Werd heute Abend die Thema Funktion deaktivieren. Die nervt... -
Cinqueturbo500
was hängt den da für ein Getriebe am Croma Motor??
Welche Antriebswellen sind denn da verbaut??
Weil beim Croma hast du eine ganz andere Spurbreite als beim Uno
ist der Block ja schon ein gutes Stück breiter. Wenn der Lader so rumhängt, dann löst sich da ziemlich alles. Außer er wäre gut gestützt. Aber beim Croma ist er auch gestützt und trotzdem wird da meist alles locker (Flansch zum Kopf)...
Gerd -
Original von benji
Cinqueturbo500
Hi
kein Plan, hab nur den link eingefügt....aber frag doch mal den Acki
Sammal sehe ich schlecht oder ist das wirklich ne Flasche da am vorderen linken dom unter der domstrebe
@ denis ja is ne Flasche wird die Kurbelgehäuseentlüftung sein
@ Acki was sagst du nun dazu
Weil beim Croma hast du eine ganz andere Spurbreite als beim Uno -
getriebe passt nur das 2 liter
antriebswellen werdn selber gemacht sein is ja kein problem
entweder machen lassen
eine seite z.b croma und die andere hälfte uno zusammenschweissen
Wie schweißt denn Du das zusammen? Oder hast Du eine Fachfirma?
Gerd -
Mit nem Schweißgerät...
also ich würde die net schweißen. aber es gibt da firmen die schweißen die unter druck!!!
