Ob die dir Motorbilder zeigen/geben? :))
Heftiges Uno Turbo Video
puntogtevo -
27. November 2007 um 08:09
Dyno:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. -
Dicke Sache
Crybaby hat nen neuen Rekord gefahren!
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Aktuelles Setup? 60ft mit 1.6 ist Klasse - Allrad Niveau!
Ich denk mal er meldet sich hier noch selber!
Glaub ich nicht.
Mal gucken....
was ist los?
Awesome result Cry ! Congratulations!
Did you changed something on your setup ? Some new pictures?
@ Acki
Hast du Cry Bescheid gegeben?
Cry all Details please. Time without wheeliebar? Power and mods of the Engine? Dyno Plot?
Hi,
This year a lot of things changed.
1, rollcage (50+kg) and wheelie bar (through out all unnecessary stuff )
2, engine: 12mm Head studs, higher CR (8,3-> 8,7-> ~9,1), valves: 38,5 ->40,5mm,
3, E85 fuel and 1000ccm injector @83% usage
4, custom Suspension (coilover with "drag" springs) set it up from August
5, 13" Weld Racing wheels, new MH tyres from August
6, custom axis (short one which goes to the transmission) , last year i broke twice
for the last race:
- i changed the MBC to an HKS EVC: thats held the turbo pressure fix at 2 bar, even at first gear too
- cut out the front doors, and change the glass for Policarbonate , with 1 seat
At last race i have only test (with 2 persons) runs without wheelie bar. (60 feet: 1,7s@11,1-11,2s@202+km/h)
It helps at traction mostly at second gear. I could reach high 1.6s 60 feet with and without wheelie bar. Like previously:
2011.08.21. TyZHdE_FWqQ
Only one "disadvantages" have it, cause 3-4km/h slower speet at 1/4mile. I think i could hit the 208-210km/h without wheelie bar at last race.
Check the speed difference at last and previous Race, at same track. ( higher the changes)
2011.09.10. xIwhmF1eapA
2011.09.24. 703tHDxt8_U
No Dyno results this year, but i think it should be between 360-380HP.
What turbo? 1000ccm injector @ 83% DC is a lot! Sounds like 400-450hp (minimum).
Yes, good traction at the start means a little bit lower top speed.
1.4l or 1.6l? pictures?
Garrett GT2871R@2bar like always.
Dont forget the fuel, its Etanol! I checked a log, and 83% DC is only a peak, mostly only 74-78%.
~1440ccm (82,5x67,4) 8v from stock 1.3 Tie block"...good traction at the start means a little bit lower top speed"
My wheelie bar was at ground almost till the 1/4mile!
tyre pressure 6-7psiI complete the 1/4mile in 3rd gear! (around 8200rpm)
I 'll upload some pictures. -
Thanks for Info, mate!!! Looking forward to see the pictures!
Which GT2871R? Which trim?
I have the small 2871 for my uno.
Full boost at which rev you have? -
.48 trim
5700rpm?here sind die fotos:
CryUno -Ungarn schnellste uno turbo -
Den hab ich auch
mine has internal wastegate
if i could chose now, i chose the 2876R or the 3071GTX -
Den hab ich auch
because you have a "Meise"
