Gas spricht nicht an
  • Hallo,
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe eine Uno Bj: 12.91
    Modell 1.4 I.E, -S, -SX Typ 146A
    Wenn ich das Fahrzeug im kalten zustand starte und auf das Gaspedal drücke funktioniert alles einwandfrei, ich ´kann auch ohne weiteres mit dem Fahrzeug fahren. Wenn ich es dann warm ist und ich das Fahrzeug abstelle ca eine halbe Stnde warte und erneut versuhe mit dem Fahrzeug zu fahren springt dieses zwar auch ohne Problem an aber wenn man dasGaspedal drückt reagiert der Motor nicht! AN was kann das liegen?
    Viele dank im vorraus!!
  • der klassische drosselklappen poti?
    mfg ebe
    Original von ebe
    Bitte was?! Wenn möglich etwas genauer damit ich was damit anfangen kann! =)
  • tippe auch auf den poti. besorg dir da eine komplette einspritzeinheit vom schrott dann wird das wahrscheinlich weg sein
  • Ich hab noch eine vom 1,4er rumliegen falls du brauchst :>
    DrosselklappenPotentiometer könnte hinkommen !
    Aber warum nur wenn der Wagen warm ist ?
    Original von Milan0
    Ok, was darf das denn auf dem Schrott kosten bzw nach was genau muss ich da fragen?! Ist das schwer einzubauen?
    kein Plan warum nur wenn er warm ist, ich versteh es selber nicht!
