Probleme nach Lima und Batterieaustausch
  • Tach zusammen,
    nachdem ich in meinem 1,0er UNO eine stärkere Lima (65Ampere) und eine stärkere Batterie (69AH)
    eingebaut habe, läuft meine kleiner im Leerlauf absolut schlecht.
    Leerlaufdrehzahl schwankt zwischen Kaltlauf 1500 und im warmen Zustand 600 Umdrehungen
    egal ob die Musik - Anlage läuft oder nicht.
    Die Leistung der Anlage liegt bei 3000 Watt. Außerdem ist ein Kondi mit echten 2,8 Farad verbaut.
    Erbitte Hilfe weil im jetzt wo es Kalt ist gibt es schon genug Probleme.
    DJMonsterchen
  • ja, wurde alles doppelt und dreifach gecheckt und erledigt.
    Kann das sein das die neue Lima mehr Drehwiederstand hat als die alte???
    Ich merke wenn ich die Anlage mal etwas mehr belaste,
    geht die Drehzahl, wenn sie mal auf ca 1000 ist 2 bis 300 Umdrehungen
    kurzzeitig nach unten.
    Die Spannung fällt dabei aber kaum ab.
  • mach doch mal einen keilriemen runter dann mekste gleich ob´s an der lima liegt beim fire a kein großes problem
    mfg ebe
  • Wenn die Lima mehr belastet wird ist der Widerstand dieser natürlich höher (wenn man den Keilriemen abmacht baut sich kein Magnetfeld auf und der Widerstand dürfte fast 0 sein).
    Wenn deine Anlage aus ist (wobei ich die 3kW nicht glaube) und die Drehzahl spinnt, obwohl die neue Batterie voll ist, dann hast du irgendwas falschgemacht beim Wechsel.
  • ich meinte ja auch er soll mal ohne keilriemn denn motor laufen lassen dann merkt er ja ob´s an der lima legt
    mfg ebe
  • Habe heute morgen den Keilriemen runtergeschmissen und gleich mal nen neuen montiert.
    Ohne Keilriemen dreht der Motor ganz normal ca 900 U/min.
    Mit Keilriemen habe ich das gleiche Problem.
    Werde nächste Woche mal die Batterie austauschen vielleicht hat die nen Schlag weg.
    Acki:
    Als Woofer sind 2 JL Audio Woofer 13W7
    Front Emphaser 2-Weg 130mm
    Hinten 3 Wege Emphaser 200mm/130mm/80mm
    je 2 Hochtöner in der B-Säule
    2 Bassshaker unter den Sitzen
    Alles mit passender Endstufe angesteuert.
    Komme also locker auf 3000 Watt Leistung.
  • wie viel amp strom aufnahme haben deine verstärker den?
    mfg ebe
    Original von DJMonsterchen
    Wußte gar nicht, daß Lautsprecher Leistung bringen...
    BTW: woher nimmst du die 500 Amperchen und durch welche Kabel schickst du die?
    Achne..du hast sicherlich Endstufen mit mindestens 300% Wirkungsgrad
  • Bestimmt son Verstärker von Magnat der 40cm lang ist worin eine Platine mit 15cm drin ist :D
  • ebe
    Also die Endstufen sind mit 2x60 2x40 und 4x30 Ampere abgesichert.
    Perry
    Also der Maximalverbrauch der Anlage liegt bei gemessenen 360 Ampere wenn alles läuft.
    Als Stromkabel sind 2x80mm² verlegt
    Exlua
    Verstärker sind Hifonics und Emphaser. Also nix Magnat oder so etwas.
  • das sind ja sogar 3,8 kw stromufnahme wobei das nochlange keine 3kw musik werden
    mfg ebe
  • Also ich rechne einfach mal mit der Endstufenabsicherung...
    Daraus resultiere ich pro 10A 100W Musikleistung
    Dann wären wir bei 2x600W + 2x400 + 4x300 = 3200W Musikleistung...
    Oha, net schlecht!
    Aber denjenigen will ich sehen, der sich bei 3KW ins Auto setzt und das Fronstystem voll aufgerissen erträgt!
    Fragt sich wer zuerst aufgibt, der Hörer oder das Frontsystem.
    Gib mal deine Leistung an, die du auf die Woofer schickst, dann wirds interessant, alles andere ist Käse.
    also ich habe "zusammen" auch 2,5KW im Uno gehabt und hatte "nur" eine Zusatzbatterie. Hatte absolut keine Probs mit der LiMa oder der Drehzahl.
    Für was brauchst du soviel Leistung? Und jetzt sag mir net, du jagst 400W ins Frontsystem, denn das ist krank. Ebenso wie deine 2x80qmm² Stromkabel, absolut überdimensionert! Man kann es auch übertreiben.
  • ich hab einen anlagenausbau im uno wo ich keine ahnung von hab wieviel watt die hat, weil es mir völlig egal ist solange die qualität und lautstärke mir passt. und das ist so ;)
