erst bremsschlauch links dicht jetzt rechts
  • nach dem ja alles weg ist, hatte hier mal nach einem bremssattel für vorne links vom sauger gesucht. kam dann drauf das der schlauch dicht war.
    perry meinte das ich dann auch gleich den rechten auch tauschen kann der wird mir dann auch dicht werden.
    hab ihn bis jetzt noch nicht getauscht, da ich dachte der funktioniert noch bis ich auf den turbo umsteig, aber seit dem we funktioniert meine bremse vorne nicht mehr richtig...
    jetzt zieht er mir nach links, davor nach rechts.
    meine frage: warum ist das so? werde denn schlauch die woche wechseln aber kann mir das einer erklären ?(
  • mit den Schläuchen sind halt immer probleme bei dem Uno. Sie "verwachsen" langsam von innen und dann kommt die Bremsflüssigkeit kaum durch. Es ist besser immer alle Schläuche auf einmal zu wechseln damit es wieder für eine weile in ordnung ist :))
    Am besten direkt auf Stahlflex die halten auch ewig
    ist dann beim turbo angedacht, aber bei dem sauger nicht mehr ;)
  • habe jetzt gestern abend im schnee den schlauch gewechselt und es funktioniert wieder alles bestens. der verdammte schlauch kostet bei fiat 40€ und bei meinem teilehändler immer noch 20€ X(
