meine winter aufgabe (turb. krüm.auspuf)
  • hi bei mir hat sich auch mal wieder was fertig gestellt
    ansugbruck ist vertig und verbaut
    geschlossenes blow off
    benzindruckregler
    Fächerkrümmer
    turbolader
    sind jetzt verbaut
    fährt schon recht gut
    fast fertig ist
    meine benzinpumpe
    und meine auspuff anlage
    cu simon
    1.6l turbo
    cu
  • Das Flexrohr wäre weiter oben besser gewesen. Sonst schauts doch schonmal ganz gut aus :D
    Räum mal dein Motorraum auf :D
  • genau so muss ein motorraum aussehen
    wie machst du das bei euch mitn tüv
    mit deinen uno möche ich gerne mal mitfahren
    läuft er schon richtig
    was hast du für einen kupplung verbaut :D
    unten rum wird er mit der grossen dk ein wenig träge sein oder
    man das ding muss bums haben
    was schmeist du so an luft rein
  • das flexrohr dort war zuwenig platz bei mir.
    ja motorraum muss ich noch machen
    das pop off macht schnell auf hab die feder 5 mm unterlegt das sie mehr spannung hat und nicht falschluft zieht.
    mit dem tüv wird schon klappen :D
    kuplung fahr ich ne omp sinter gefedert
    ladedruck fahr ich 1 bar max 1.5bar doch da hat man keine tracktion mehr da hat man noch leichten schlupf im 3 gang bei 1 bar machts noch richtig spass mehr ist für das getriebe fast schon zufiel ohne sperre
    kauf mir noch ein elektrisches dampfrad wo man von gang zu gang den ld regeln kann.
    ich finde mit der großen dk das er im ohne ld mehr kraft hat.
    1.6l turbo
    cu
  • Er fährt ne OMP :D Und die hält :D :D :D
    Nö so'ne Klappe bin ich auch gefahren, nix träge :D
    Trotzdem muss nen Motorraum ned so ausschauen!
  • ich würde die ein torsen empfählen
    da könte es dann sein das sie anfängt zum rutschen
  • ja das wäre schon was gutes.
    mir ist das aber zuviel geld für das was ich nur mit dem uno fahre
    kostet ja 1000€ rum oder?
    bin eigentlich zufrieden wie es ist.
    cu
    1.6l turbo
    cu
  • kurze frage:
    warum überhaupt ein flexrohr....es würde doch auch ohne gehen.....ich mag die dinger nicht weil das ne potenzielle fehlerquelle ist weil die immer so schnell reißen....
    beim sporting damals ist die auch gerissen...da haben wie dann stattdessen auch einfach ein rohr eingeschweißt...
  • Also im Falle eines Falles wäre es mir lieber das wenn ich mal böse aufsetze mir das Gewebe des Flexrohr reißt statt das es mir des Kniestück, den Turbo oder den Krümmer zusammenhaut. Deshalb kommt bei mir auch noch ein Flexrohr rein. Die ganze Materie muß sich ja ordentlich bewegen können.
