hi
folgendes problem-beispiel zum besseren verständnis : ich rolle auf eine ampel zu, bremse leicht an und geh dann wieder vom pedal , merke aber das der wagen weitergebremstbremst wird . nach etwas fahrt lösen sich die bremsen aber wieder und er rollt ,bei getretener kupplung,ziemlich normal . kurzum : bremsen lösen nur wiederwillig ! scheint sich um beide vorderen zu handeln , da die felgen spürbar warm werden !! bevor ich jetzt alles auseinanderschraube ( und das auch noch bei dem schei** wetter ) , dachte ich mir ich frag erstmal nach , ob das jemand kennt und ob es da beim uno gewisse schwachstellen gibt , auf die ich erstmal gezielt losgehen kann !
danke euch für eure tipps !!
p.s.
es handelt sich um einen 45er MK II
