Benzindruckregler Passt nicht!!!!!
  • So leute aber mir so ein Universellen Benzindruckregler gekauft jetzt habe ich nur des
    Problem das der alte ja direkt mit so einem Zapfen in diese einspritzleisten geht.
    Meine Frage:
    Kann man den alten irgendwie auf duchgang stellen,und den neuen dann nur davor setzen?
    oder muss ich mir da jetzt was basteln?
    oder die einspritz leiste vom gt nehmen?
    Wäre cool wenn mir da jetzt jemand weiterhelfen könnte...
    gruß FAbi
  • hab mir einmal einen universellen hinter den originalen gehängt hat auch funktioniert oder kaufst dir einen vom g60 golf schau in 1.6 thread da siehs du die brücke von mir mit den regler
  • Ich hab den originalen drinnen gelassen.
    Beim Rücklauf vom Druckregler den neuen angezapft.
    Funktioniert einwandfrei.
  • Aber irgendwie check ich des nicht weil der originale
    regelt doch dann wieder runter oder nicht?? ?(?(?(
    gruß FAbi
  • Nein ist nicht so.
    Das ist nur dann wenn du weniger Benzindruck einstellst als der originale hat.
    und das ist ja nicht der Fall.Du baust ja einen ein um mehr Benzindruck zu erhöhen.Also kann der originale regeln wass er will,weil der neue mehr Wiederstand aufbaut als der original.
