Wassertemperaturgeber???????
  • Hi Gemeinde!
    Ich habe einen Fiat uno Baujahr 1993 mit 33kw motor geschenkt bekommen. Das Auto hatte einen Zylinderkopfdichtungsschaden. Habe mir dann ein Cocpit mit temperaturanzeige besorgt. Getauscht-nix geht an der temperaturanzeige.
    Habe dann einen sensor für die anzeige eingebaut.
    Roter Kopf! Es geht immer noch nix!
    Halte ich das kabel des schalters gegen Masse funzt die Anzeige! Was ist das?
    Hilfe!
    Original von unodriver1511
    Hilfe!
    ich vermute mal die antwort hast du dir grad selbst gegeben, du hast nicht zufällig einen temperaturschalter eingebaut und keinen temperaturfühler?
  • Nee du, ist ein sensor! Roter kopf!!!!
    Verstehe die welt nicht mehr was das fürn mist ist.
    Müßte funtzen, tut es aber nicht. Riesenscheiße! ?(
  • Wenn du nen Ausschlag beim Überbrücken bekommst ist wohl mit der Verkabelung alles in Ordnung gelle .... ;)
    ..... also hast Du den falschen Sensor drangebaut.Hab die ganze Geschichte vor 3 wochen gemacht und bei mir gehts nun.Fahr zum schrott und bau dir den Sensor vonnem uno mit AnalogWasserTempAnzeige aus und gut is.
  • Hi Leuts, habe (meinen) Fehler nun gefunden!
    Ich hatte die Kontrollleuchte des "ZU SPÄT Schalters"
    noch drin.
    Habe sie ausgebaut-und siehe da Die Anzeige funtzt!
    Gruß Unodriver!
