Les und seh jetzt dauernd von solchen Tacho's.
Wie macht man die weißen Symbole weg so dass diese nur noch zu sehen sind wenn die Lampe dahinter brennt?
Tacho Symbole "cleanen"
ich denke sowas ist beim uno recht schwer (wegen den nicht gerade leuchtstarken funzeln dahinter)....ich könnte mir das so vorstellen, dass du die zahlen in der orig. tachoscheibe ausfräsen musst (also bei 20 auch genau die 20 ausfräsen und dann einen aufkleber davor machen (z.b. tachofolie nur halt ohne die aufgedruckten zahlen....wenn du dann das licht anmachst, müsste der lichtstrahl durch das papier von der folie dringen und du hast deine zahlen sichtbar!
nur mit led´s machbar würde ich sagen
Ne geht auch anders. Habs schon bei mehreren Tachos gesehen. Wenn Licht aus dann keine Symbole sichtbar... wenn Lampe vom Symbol leuchtet dann siehst es erst...
wurde ja schon genau erklärt wie es funktioniert und ich hab hier eine lösung.
durch den crash vom board nutze ich jetzt die gelegenheit dafür, dass ich nur noch die paar folien die ich dafür daheim hab verkauf und dann mach ich keine mehr
Schnauze.
Mittlerweile ist es scheinbar besser wenn man Orginal fährt. Wie ich in GW mit gelben Blinkern
deine gelben blinker waren schon der wahnsinn
der einzige unter vielen!
ich hab doch damit nur sagen wollen das es exklusiv bleibt
