Kann mir von euch einer sagen, wo der unterschied ist, zwischen, dem 1er Getriebe un dem 2er beide BJ 90. Weil hab ein getriebe, für nen 2er und die antriebswelle passt von der halterung her nicht, weil die am uno ist mit drei schrauben fest und das tausch getriebe mit vier. Wo ist da der Unterschied?
Getriebe/antriebswelle WICHTIG
darknessuno -
30. Dezember 2006 um 19:27
ist mir ehrlich gesagt noch nie aufgefallen dass es solche mit 3 und welche mit 4 schrauben gibt.
aber wenns so ist dann weisst du ja schon den unterschied
übernimm einfach die andere welle oder falls die verzahung nicht passt wechsle den achswellenhalter.
Redest du jetzt vom Sauger-Getriebe?
Beim 1,0L ist die linke Welle mit 4 Schrauben und die rechte mit 3 Schrauben fest. -
genau da ist das prblem, mir fehlt der passende halter. deswgen wollte ich wissen ob jemand weiß, warum da unterschiede sind, wenn das das selbe modell Uno war.
vestehe nicht so ganz dein Problem.
Das ist normal das rechts 3 und links 4 Schrauben sind.
Was willste genau wissen?
brauchste einen Manschettenhalter?
