Der Uno von meiner Freundin (1.0 Fire, EZ 94, Start) spinnt nach dem starten bzw. er läßt sich auch schlecht starten.
Seit letzter Woche startet er schlecht, wenn es kalt ist. Wenn er dann läuft und man fährt ein kurzes Stück, und bleibt dann stehen, und will dann wieder losfahren, dann geht er aus, obwohl ich VOLLGAS gebe!
Wenn ich dann die Kupplung voll trete und den Motor dadurch nicht belaste, und VOLLGAS gebe, dann kommt die Drehzahl wieder höher.
Ich hab bereits schon den Leerlaufsteller (Unterdruckdose am Verteiler) getauscht, da die defekt war. Aber das war es leider nicht.
Beim fahren hat er auch nicht immer die volle Leistung von 45 PS !
Bevor ich alles checke und zerlege - hat jemand von euch einen Tip, was das sein könnte?
Denke, dass es irgendwas mit der Einspritzung zu tun hat.
Benzinfilter wohl nicht.
