hab bei mir folgendes problem, das bei mir der motor kurz ausgeht und dann gleich wieder an. manchmal geht er nicht mehr an und ich muss ihn nochmal neustarten. springt dann aber wieder problemlos an.
ausschließen kann ich spritzufuhr und zündkabel.
Drehzahl spinnt
Milan0 -
18. Oktober 2006 um 21:04
Äh,musst ihn dann neu starten? Oder hält er nur die Drehzahl net.
Also wenn s so ist dann reinige mal dein Drosselklappenpoti -
also wie gesagt die drehzahlnadel zuckt kurz auf null und dann wieder hoch. und manchmal bleibt der motor dann aus und ich muss halt dann entweder stehenbleiben und neustarten mit dem schlüssel oder ich geh nur auf zündung und lass die kupplung kommen dann geht er immer wieder an.
cettwisel meinte mal etwas von einem schleifkontakt
Ich hatte zwei mail das Problem gehabt, bei verschiedenen Ursacher.
1. Bei mir war der Sportluftfilter total verdreckt, da hat die Nadel auch immer gezuckt und ist dann auf null gesprungen motor lief zwar, aber drehzahl blieb auf null. Musste Motor aussmachen und dann wieder Zündung an, der sprang ohne Probleme wieder an.
2. Vom OT Geber das Kabel war zerfressen, das hatte den selben Effekt.
