gibts da nen trick das ding normal zu öffnen ... weil ich will da nix abbrechen wenn ich das dann mit dem schraubenzieher(dreher) aufhebeln tu weil die zu sau net auf will
Wie kann ich die Batterie öffnen , gibts trick?
hi, soviel ich erkennen kann ist das eine Wartungsfreie, die soll man nicht öffnen.
weil wartungsfrei nix aufmachen.
wenn kaputt dann wegschmeissen. -
ok alles klar
also bei der muss man kein destiliertes wasser nachfüllen?!
also dann kann ich die bedenkenlos wiederauffüllen
....oder
Original von Masamune
....oder
denke mal du meinst wiederaufLADEN. ja. kannst du.
ja meinte ich doch
danke
die nicht öffen die hab ich auch.wartungfreie
Außerdem ist das ne Gelbatterie mit Silberplatten
und wie lang ist die ladezeit? ca. ?
wenn die etz auch futsch iss ich bekomm nen hals vom allerfeinsten , die karre muss nächste woche laufen
naja ladezeit hängt vom ladegerät ab wah.
musst schauen wieviel power dein ladegerät hat.
am besten hängste die batterie einfach mal über nacht oder besser noch nen ganzen tag dran. -
Vorsicht, Wartungsfrei BEDEUTET NICHT dass man da kein Wasser nachschütten muss, wenn es denn nötig wäre.
kleiner wichtiger Nachtrag für unwissende die dies lesen: Acki hat recht, bei "wartungsfreien (nach DIN)" muss man u.U. destilliertes (und nur dieses!) Wasser auffüllen, bei "absolut wartungsfreien" geht das nicht. Dort sind dann die Deckel zum aufschrauben auch nicht dran.
ok -
0k ok ihr erbsenzähler
aber da es dann ja um absolut wartungsfreie batterien ging erübrigt sich der hinweis ja
