also die lambdasonde hat 2 stecker: 1 mal einpolig: signalleitung und einen 2poligen für die sondenheizung.
generell gibt die sonde trotzdem nur n positives signal aus, könnte aber sein, das die sonden über den auspuff nur schlecht masse bekommt und du da dein problem gefunden hast.
an den stecker kommt der passende gegenstecker
sollte irgendwo im bereich rechtes domlager zu finden sein.
Lambdasonde falsch gepolt?
Die Stecker sind alle richtig drauf. Die Heizung ist ja ein eckiger Stecker und das Signla ein runder wenn ich mich richtig erinnere. aber ich hab da am Kabelbaum noch nen freien Stecker baumeln, und weiß nicht ob es daran liegen könnte.
Mache nachher noch ein Bild, dann wird's klar... -
